MarcoNiky Inserito: 15 agosto 2009 Segnala Inserito: 15 agosto 2009 Ciao a tutti,Domandina facile facile...Data una calamita, come deve essere calcolata una bobina capacedi fornire una intensita' di corrente e di volt prestabiliti?Sezione del filo 1 mmNumero spire...Dimensione supporto...Ad es. se voglio ottenere max 5V su 2A impulsivi su un carico di 1K Ohm,disponendo di una calamita posta in rotazione ad un numero di 10 giri al secondo,come calcolare la 'miglior' bobina e quindi il tipo di magnete necessario?Ho tutti i dati necessari per il calcolo?Come si fa?Grazie 1000MarcoP.S.Come si fa a conoscere il campo magnetico (Weber?) prodotto da una calamita generica?
tesla88 Inserita: 15 agosto 2009 Segnala Inserita: 15 agosto 2009 Perchè mai questa discussione si trova in "guasti risolti fai da te" ??Ti necessita un mago!
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2009 Segnala Inserita: 15 agosto 2009 (modificato) Perchè MarcoNiky è un poco pasticcione. Anche ad indicargli la sezione corretta riesce a sbagliare Per questa volta la sposto io.Domanda banale. MarcoNicky hai mai sentito parlare di "legge di Ohm"? Secondo questa legge, fondamentale in elettrotecnica, per far scorrere una corrente di 2A in una resitenza da 1K occorre applicare ai capi di detto restitore 2kV (2000 V)!!! Inoltre detto resistore dovrebbe dissipare 4 kW.Con 5 V puoi far circolare una corrente di 2 A in un resistore avente un valore pari a 2.5 ohm. Oppure far circolare una corrente di 5mA in un resistore di valore pari ad 1k. Modificato: 15 agosto 2009 da Livio Orsini
MarcoNiky Inserita: 17 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2009 Ciao!Chiedo davvero scusa... sia per il pasticcio sulla locazione del quesito che per la domanda in se per se...Sob, che volete spero sia solo per il caldo piu' che per l'eta'....Grazie e cancellate pure tutto!
Adelino Rossi Inserita: 17 agosto 2009 Segnala Inserita: 17 agosto 2009 non ti crucciare, sicuramente è il caldo.ciao
