Calcolo Potenza Dissipata Da Un Triac? - pot. dissipata --> pot. dissipabile
Condencing
Come si calcola la potenza dissipata da un TRIAC?
Dati:
Triac alimentato a 230VAC 50Hz
Segnale sul gate tale che il triac sia sempre in stato ON.
Dalla seguente formula
Tj-Ta = Q * Rth(j-a)
Tj: Temperatura max giunzione 125°C
Ta: Temperatura ambiente 60°C
Rth(j-a): Resistenza termica giunzione – ambiente 60°C
Da questa formula so che posso dissipare fino a 1,08W al massimo
Se ho un carico che assorbe 1A, quanto sta dissipando veramente il triac?
Il triac è uno BTB06-600BW della ST
Che metodo devo utilizzare per calcolare la potenza dissipata
Devo utilizzare la figura 1 del datasheet?
Da datasheet in figura 1 vedo che per 1A che scorre sul triac la potenza dissipata è di circa 1W, quindi in teoria rispetto il limite di potenza dissipabile.
Oppure devo vedere il parametro VT=1,55 nella tabella delle caratteristiche statiche (tensione ai capi del triac), moltiplicare questa tensione per 1A e ricavare la potenza dissipata? In questo caso supero il limite massimo di potenza dissipabile.
Link al commento
Condividi su altri siti
