Presa Timer Da 220v A 12v
Ciao a tutti,
avrei bisogno di modificare una normale presa funzionante a 220v con timer integrato, in una presa funzionante a 12v.
In ingresso vorrei alimentarla con una batteria a 12v.
Come posso fare?
Grazie a tutti...
Elvezio Franco
Il messaggio non e' ben chiaro.
Per presa temporizzata intendi quelle presa/spina da applicare alla presa 230V?
Dare quindi 12V sulla spina del temporizzatore?
Lo sconsiglierei vivamente,preferendo magari fare un nuovo circuito temporizzato.
Se ho interpretato male,famelo sapere.
credo sia difficilmente possibile, se non sbaglio dentro c'è un motorino a 220V, dovresti sostituire quello, se ti serve qualcosa del genere al massimo a me vengono in mente i timer modulari, che dovrebbero andare anche a 12V
Innanzitutto grazie a tutti per l'aiuto....
So per certo che queste prese vengono modificate, non so se con una batteria a 12v oppure con una batteria modello "torcia" da 1,5v.
Il modello è simile a quello rappresentato nella foto allegata:
user posted image
quoto Elvezio e sx3me, questi timer hanno al loro interno un motorino a 220 v pertanto farlo girare a 12 v continui è impossibile senzasperanza.gif
Quindi non è possibile eccitare solo la bobbina con una batteria "torcia" da 1,5v per far funzionare il timer ?
la batteria torcia ha una tensione 126 volte inferiore alla tensione di rete !
La rete fornisce corrente alternata, la batteria corrente continua !
E' come se tu montassi il motorino di un ciclomotore su di un camion e per di più lo alimenti a gasolio.
scusami e allora come hanno fatto a modificarla?
Ti ripeto, io so per certo che la presa in questione è stata modificata...
sa982+11/10/2009, 22:01--> (sa982 @ 11/10/2009, 22:01)
tu stesso dicevi di volerva modificare, ed ora dici che è stata modificata ohmy.gif
posta una foto dell'interno ( per modificarla dovrai pur sempre aprirla ) e vediamo se qualche GURU riesce a darti un'altra risposta
Io so per certo che alcune persone l'hanno modificata però non so come abbiano fatto, tutto qui...
La foto dell'interno è questa:
user posted image
Ecco fatto....
user posted image
**dovresti postare un'immagine più grande: fatto!!**
ho gia' capito cosa vuoi fare , ma' il timer da utilizzare non e' quello in foto , ma bensi' quello modulare con batteria interna che funziona per alcuni giorni senza la tensione di rete 230v
Modificato: da uragan
Ma come è possibile che hanno modificato questo?
Comunque hai qualche foto del timer da te indicato in modo da farmi un idea?
  • 1 year later...
sa982+12/10/2009, 12:09--> (sa982 @ 12/10/2009, 12:09)
sei riuscito poi a modficiarlo
