superquartz Inserito: 5 novembre 2009 Segnala Inserito: 5 novembre 2009 Ciao ho un problema con un caminetto da incasso. MI si è bruciata una ventola a 220v con ventola in metallo, ho cercato ma ho trovato solo ventole in plastica che penso col calore non vanno bene. Ho recuperato una ventola uguale ma a 115v ,c'èda fidarsi a montarla con un cond. da 2mf in serie ? o come posso farla funzionare ugualmente.
ASMO Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Mah, è un vecchio trucco.Però va usato con cognizione di causa, ovvero :1) una volta alimentata la ventola col condensatore che dici Tu, i volt sulla ventola devono essere 115 circa (e la ventola deve andare).2) La partenza deve essere abbastanza frizzante, ovvero io mi sono trovato a volte che il valore di tensione era più o meno giusto, ma (con quel metodo) lo spunto sapeva un po' di "soft-start", ed allora se ci sono moti convettivi contrari al senso di rotazione della ventola, può essere che alla partenza non riesce a spuntare, e magari Ti si brucia.Non so poi se il condensatore va bene da 2 microfarad, ci vorrebbero le caratteristiche della ventola, e comunque come accennavo prima, al di là delle formule matematiche, il test migliore è quello sul campo, ovvero provare col tester che la tensione ai capi del motore sia più o meno quella di esercizio.Con un trasformatore primario 220 secondario 110, (od anche autotrasformatore)CiaoASMO
dr.marco17 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Personalmente ho visto una cosa simile in un quadro dove la ventola a 230 si è bruciata, avendo fretta ho montato una ventola a 110V e la ho alimentata dal trasformatore di quella parte deglia ausiliari a 110Vac e due anni or sono funziona ancora benissimo. La soluzione del condensatore può funzionare però deve avere la corretta impedenza e secondo il mio modestissimo parere è una soluzione un pò improvvisata. Sono d'accordo (come sempre) con ASMO.
Ivan Botta Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Concordo anche io, dato l'assorbimento basso della ventola dovresti cavartela con pochi euro.
superquartz Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Ho fatto la prova sul banco e con un cond. da 2mf mi arrivano circa 97 volt e sembra che va bene. Vorrei provare con un autotrasformatore tanto la ventola è da 15 watt. Il mio dubbio è la durata. Se va in corto il cond. ho 220 v.
Livio Orsini Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Vista la potenza limitata è più facile trovare un trasformatore piuttosto che un autotrasformatore. Ti consiglio anch'io di abbandonare l'idea della capacità in serie, non tanto per possibili guasti, ma perchè è un lavoro......penoso .Un trasformatore da 30VA ti costa <10€ ed è un lavoro ben fatto e sicuro.
superquartz Inserita: 6 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2009 Non penso sia facile trovare un trasformatore 220-110 e poi che dimensioni può avere. Ho provato con un autotrsf. non molto grande e si siede a 20v.
patatino59 Inserita: 7 novembre 2009 Segnala Inserita: 7 novembre 2009 Se non trovi altro puoi usare un qualsiasi trasformatore di recupero, di potenza adatta (ti puoi regolare con la dimensione) e col primario 110/220 da usare come autotrasformatore,lasciando il secondario scollegato(o al limite ci alimenti una spia)
superquartz Inserita: 7 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2009 Come ho già scritto ho già provato con l'autotrasf. ma devo metterlo abbastanza grosso perche di dimensioni ridotte si siede, poi Orsini mi ha consigliato un trasf.Ciao.
Livio Orsini Inserita: 7 novembre 2009 Segnala Inserita: 7 novembre 2009 Se la ventola assorbe REALMENTE 15W il trasfo o autotrafo sarà piuttosto piccolo. Per dimensionare la potenza in Watt di un trasfo a spanne è suffiiciente effettuare il quadrato dell'area del rocchetto (nucleo) espresso in cm^2. Con 2cm x 2.5cm di nucleo hai 5cm^2 di sezione che ti permettono di avere una potenza >20W (25W teorici)
