Solitary_Paratrooper Inserito: 14 novembre 2009 Segnala Inserito: 14 novembre 2009 Salve a tutti,oggi ho in menta una nuova impresa (per me lo è dato che sono un fan dell' elettronica "spartano" ) Vorrei costruire da me una base per notebook tipo quelle che si vedono in giro: trasparente con led sulle ventole che collegandolo tramite porta usb si illuminano in un modo fantastico!ho preso le caratteristiche di una base in vendita su ebay e ho fatto un calcolo delle resistenze che mi occorrono per montare i led sulle ventole.Voi vi chiederete: ma perchè non compri le ventole già belle e pronte con i led? E io vi rispondo: e dov' è la soddisfazione poi? comunque ora vi posto il tutto:Caratteristiche base raffreddamento notebook · Dimensioni ventilatori: 60x60x10 mm .· Velocità ventilatori: 3200 g/m· Portata aria: 30 CFM.· Rumore: 21 DBA.· Tensione: 5 V.· Potenza: 1,3W.· Materiale: acrilico 6 mm.· Dimensioni: 270x300x13,8 mm.Componenti Led· Ti occorrono resistenze da 4 x 51 ohm 1/8 watt.· La resistenza da 51 ohm è codificata con un colore: Verde, Marrone, Nero, Oro.· Ogni resistenza da 51 ohm consuma 20,4 milliwatt.· L'energia totale consumata dalle resistenze è 81,6 milliwatt.· L'energia totale consumata dal LED è 320 milliwatt.· L'energia totale consumata dal circuito è 401,6 milliwatt.· L'energia totale tratta dal circuito è di 80 milliampere.· I valori della resistenza sono calcolati con una normale tolleranza del ±5% delle resistenze.· Assicuratevi che i fili del LED siano nella direzione corretta come mostrato sotto.· Lasciate sempre dello spazio per l'areazione della resistenza. Potrebbe surriscaldarsi.Ora i miei dubbi sono:Ammesso che riesco ad assemblare il tutto, come posso essere sicuro che collegandolo via usb non arreco danni al pc o all' intero circuito? Se taglio un cavo USB quali fili devo usare per collegarlo al circuito? I led ad alta luminosità che ho intenzione di montare nelle ventole sono l' ideale?Chiedo aiuto a voi esperti, ogni consiglio è ben accetto.
nll Inserita: 15 novembre 2009 Segnala Inserita: 15 novembre 2009 potenza, energia e corrente sono diverse misure, confonderle non è così grave, se lo si sente a una discussione tra calciatori, ma se lo fa qualcuno che vuole mettere le mani su periferiche autocostruite da montare su PC direi che porta a sconsigliare di cimentarsi in questa avventura, a meno che non si accetti il rischio di danni gravi al notebook.Arrivati a questo punto non so quanto sia bene darti le informazioni che chiedi. Una dritta comunque te la poso dare:Trovati lo schema della pin-function della USB, in modo da individuare i pin che portano la tensione di alimentazione che ti serve (occhio alle due diverse tensioni presenti nel connettore, oltre ai contatti per la trasmissione dati). Potrei metterti il link, ma sono sicuro che non hai problemi a usare un motore di ricerca, che ti darà migliaia di siti con lo schema che ti serve.
Solitary_Paratrooper Inserita: 15 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2009 Ti ringrazio tanto della dritta:Cavo USB artigianaleIn questo link spiega quali fili servono per portare la corrente (rosso e nero), gli altri sono solo per la trasmissioine di dati.Dato che voglio farlo funzionare a 5V come tutte le basi di raffreddamento in commercio volevo sapere se con i dati che ho appuntato sopra non c'è rischio di danneggiare il notebook. (ovviamente lo testerò con un hub autoalimentato a parte).Fatemi sapere, grazie mille.
sx3me Inserita: 15 novembre 2009 Segnala Inserita: 15 novembre 2009 la base falla alimantata proprio a parte, cosi stai sicuro per il pc, e se lo vuoi usare a batteria anche a casa ti dura di più
Solitary_Paratrooper Inserita: 15 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2009 Ci avevo già pensato, ma credevo di avere speranze di alimentarlo a 5V con la USB...se magari è troppo potente ditemi cosa devo modificare (ad esempio se i ledo sono troppo potenti). Grazie ancora per l'interessamento
Lancillotto. Inserita: 16 novembre 2009 Segnala Inserita: 16 novembre 2009 ehmmm .....capisco l'autocostruzione, ma costa dai 3 ai 6 euro con Hub Usb e led blu
Solitary_Paratrooper Inserita: 16 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2009 questo lo so già ma abbiate pietà ragazzi, la mia domanda è semplice e la ripeto:in base ai dati che ho postato all' inizio ho fatto errori oppure riesco a costruire il tutto senza creare danni?Grazie
puan Inserita: 23 novembre 2009 Segnala Inserita: 23 novembre 2009 Solitary_Paratrooper+16/11/2009, 23:38--> (Solitary_Paratrooper @ 16/11/2009, 23:38)Non ho mai visto su ebay un oggetto in vendita, completo di tutte le indicazioni per costruirlo in proprio.Da quello che scrivi, la potenza necessaria è di circa 1,72W; la corrente totale è minore di 0,4A . Considerando che la maggior parte dei portatili fornisce dalla presa USB una tensione di 5V ed una corrente autolimitata di 0,500A , la base di raffreddamento dovrebbe funzionare. Ho usato il condizionale perché non tutti i portatili sono uguali, ed il tuo potrebbe fornire una corrente inferiore (qualcuno sembra anche una tensione inferiore). Ho delle perplessità per quel che riguarda la corrente nei 4 led (se non ho capito male, sono posti in parallelo alle ventole): potrebbe essere maggiore di quella che hai calcolato (pur rientrando nel limite complessivo del 1/2 ampere). Ti consiglio di realizzare la costruzione per gradi. Collega il rosso della usb al rosso della ventola, poi il nero col nero e verifica la corrente! Prima di collegare un led in serie ai 51ohm (ammesso che sia così) provalo con una resistenza maggiore (di alcune centinaia di ohm) e poi diminuiscila. Credo che nessuno (me compreso) abbia mai realizzato qualcosa, giocando con la corrente elettrica, senza aver ottenuto qualche volta un "botto".Auguri e facci sapere.
