Lampada Con Sensore - guasta
Salve,
ho acquistato on line due lampade con sensore di movimento (pir), alimentate da 4 stilo da 1,5v (6v totali). una di queste funziona benissimo ossia al passaggio si accende per circa 10 secondi. l'altra invece no. visto il costo economico non mi conviene neanche rispedirla indietro per la sostituzione. ho cosi' pensato di smontarle per cercare di capirci qualcosa.
All'interno ho potuto notare il sensore di movimento pir e un integrato operazionale lm 324, piu' altri 3 transistor (s8550 d331 - s8050 d331).dai data sheet ho visto che sono 3 pnp. naturalmente ci sono svariate resistenze, diodi e condensatori.Il circuito sembra alquanto semplice senza alcun tipo di regolazione. Purtroppo non so bene come lavora il pir, quindi non so dove mettere le mani. ho potuto controllare che all'integrato arriva alimentazione sul piedino n° 4, ma di piu' non so'. Mi chiedevo, avendone due a disposizione, di cui una funzionante, se e' possibile in qualche modo risalire al problema.
