Controller Luci Natale
ok. Grazie mille delle risposte... Colgo l'occasione per fare gli auguri. ora provo a montarlo e provarlo.
io misuro la tensione tra il comune(+) del circuito X, e le uscite che giungono alle basi dei transistor e la tensione varia da 0 a 20 volt in maniera corretta. se collego il meno del ponte esterno, con il meno del ponte all'interno del circuito X, la tensione tra il comune(+) del circuito X, e le uscite sale fino a 24 volt e non varia piu. come mai?
Il 24V in alternata che alimenta il circuito "X" e il 24V alternati che va al raddrizzatore della parte di potenza sono in comune???
una cosa. non è che, io per misurare la tensione che varia sulle uscite metto il puntale rosso del volmetro sul comune e quello nero su una delle uscite. non è ce la tensione si riferisce al positivo e quindi i transistor non si saturano perchè è una tensione negativa?? può essere o è na ****? se potete aiutarmi perchè non so come fare altrimenti...
Considera il (-) come comune che, tra l'altro, lo avrai collegato come nel disegno di ASMO.
Dovresti misurare sulle uscite la variazione di tensione da 0 a circa +20v Se trovi valori differenti (comunicaceli) ho paura di aver capito come è fatto il tuo dispositivo inscatolato.
PS Puntale nero sul (-) e puntale rosso sui punti di misura
allora la tensione che cè tra il negativo(-) e le uscite è di massimo 480 mv. varia da 0 a 480mv. non credo che sia una tensione valida perchè gli scr finali del circuito sul collettore hanno collegato il negativo appunto del circuito. sarebbe meglio tenere la tensione che varia tra il positivo e le uscite. se serve qualche altra misura a completa disposizione.
Purtroppo credo di aver capito di cosa si tratta. Il positivo è proprio il comune del circuito, per cui quel circuitino mi sa che non va bene. Bisognerebbe usare dei transitor PNP, in luogo di quelli NPN. Colleghi il positivo esterno con il comune (+). Ovviamente i transistors saranno girati.
Modificato: da Livio Orsini
il circuito sarebbe lo stesso però girato? potrei vedere uno schema?
Colleghi il positivo del ponte al comune (+) del tuo scatolotto, colleghi gli emettitori dei 4 PNP al positivo e le 4 lampade al negativo. Tutto qui.
Ovviamente non colleghi più il negativo dello scatolotto al negativo del ponte.
non è possibile perchè il filo comune delle lampade è il positivo e non il negativo. gli emettitori dei pnp devo collegarli al negativo e il comune delle lampade al positivo mentre i collettori dei pnp vanno tutti assieme al negativo del ponte.
1 - In un transistor PNP l'emettitore si connette al positivo ed il collettore al negativo, proprio all'inverso del transistor NPN.
2 - Il filo comune delle lampade lo tagli e lo colleghi al negativo.
grazie mille delle risposte. ma una domanda magari da ignorante ma il bd680 può essere sia pnp che npn?
Non esistono transistor a selezione di modalità NPN o PNP, o sono l'uno, o sono l'altro, per cui il BD680 è un PNP come lo è il BD682, invece il BD681 è un NPN.
Saluti
ASMO
ok grazie mille delle spiegazioni... una mia perplessità. ma se le lampade hanno il comune che sarebbe il positivo, perchè nello schema va a finire al meno del ponte? non dovrebbe essere il contrario? gli emettitori collegati al meno e il comune delle lampade collegato al positivo?
Una lampada non ha comune polarizzato, (a meno che non si tratti di un Led), è un filamento a cui non può importar di meno da dove la corrente entra, e da dove esce, caccia il comune a negativo, i capi sui collettori ed Amen !
Questo se i transistor sono degli NPN, (vecchio schema) ma coi PNP (ultimo schema) o li colleghi così, o non va nulla.
Saluti
ASMO
L'ultimo schema funziona perfettamente... grazie a tutti per l'aiuto!!! biggrin.gif
