s7si Inserito: 14 dicembre 2009 Segnala Inserito: 14 dicembre 2009 Salve a tutti Dunque posseggo un mini-trapano da hobbista simil-dremel (credo si tratti di roba cinese ..)Nell'ultimo utilizzo, azionando il potenziometro rotativo, questo si è irrimediabilmente spaccato. Ora all'accensione il trapano va alla velocità massima (30000 rpm!!)Desidererei riparare il mio mini-trapano ..ma non so come sostituire il potenziometro:- non ho idea del valore di resistenza da considerare- è un potenziometro che lavora in alternata? volendolo sostituire devo fare considerazione di max potenza tollerabile?- sembra avere 5 piedini .. i pot in genere non ne hanno 3? qualcuno può darmi una mano?ho cercato invano schematici della scheda che controlla il motore elettrico del trapano ma ..niente! grazie mille a tuttis7si
patatino59 Inserita: 14 dicembre 2009 Segnala Inserita: 14 dicembre 2009 1-Se hai ancora i pezzi,prova a misurare la resistenze dello strato di grafite,ed eventualmente sommando i valori dei vari pezzi,riuscirai a trovare il valore approssimativo del potenziometro. La potenza si desume dalle dimensioni e peso.Un reostato di potenza in genere e' a filo avvolto su un supporto ceramico.2-Se c'è una scheda elettronica,la potenza del potenziometro e' trascurabile.3-Dei 5 piedini,probabilmente 2 sono di fissaggio. Dei tre centrali potrebbero esserne collegati solo 2. Collegandoli con una resistenza la velocita' deve diminuire.
s7si Inserita: 15 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 beh patatino intanto grazie mille!se riesco stasera allego una foto del potenziometro ... diciamo che la parte superiore, quella rotante, si è totalmente separata dal corpo principale saldato sulla scheda elettronica .... una pista metallica solidale con la parte rotante è saltata fuori ... Praticamente mi stai dicendo che se dissaldo il pot, lasciando un circuito aperto sui tre pin, il trapano gira ancora alla massima velocità? solo inserendo una resistenza sui pin posso abbassarne il valore?Potresti illustrarmi schematicamente come funziona il partitore in tensione che regola la velocità del dremel?Io pensavo che fosse un motore in AC e che quindi la regolazione della velocità avvenisse variando l'ampiezza della stessa tensione AC .... grazie per l'aiutociao
patatino59 Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Come ho gia' supposto,se c'e' una scheda elettronica per la regolazione della potenza,il potenziometro non sara' di potenza,ma solo una resistenza variabile inserita nel circuito elettronico,quindi il suo valore determina il numero di giri.Nel tuo caso il potenziometro scollegato equivale a resistenza alta,quindi giri alti,ma dipende solo da come e' costruito il circuito elettronico.Un esempio di potenziometro e' il volume della radio: il potenziometro non regola tutta la potenza sulle casse,ma soltanto il segnale in entrata,poi amplificato successivamente.
s7si Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 okHo dissaldato il famigerato potenziometro ... e nella schedina dove era saldato è venuta alla luce un'interessante serigrafia.... 500K !!sotto ho inserito delle foto della schedina e di ciò che rimane del pot ...Adesso solo una domanda .. con cosa sostituirlo per avere un regolatore di velocità adeguato?(l'interruttore di accensione non mi interessa più di tanto)grazie mille !!!s7si
sx3me Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 se ne trovi uno simile in una radiolina
s7si Inserita: 20 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 allora .. buongiorno!ho provato ... ho sostituito il potenziometro rotativo con uno (speravo) equivalente da 500K (vedi figura)ma NULLA FA FARE!!il trapano gira sempre alla max velocità. Azionando il pot infatti, il mini-trapano non ne risente assolutamente.Mi sa che mi devo tenere il trapano così o comprarne un altro! grazie a tutticiao
sx3me Inserita: 20 dicembre 2009 Segnala Inserita: 20 dicembre 2009 controlla il triac facile sia andato in corto, per cause strane
s7si Inserita: 21 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Per favore puoi indicarmi quale è il triac nella scheda di controllo del mini-trapano?Come faccio a verificare che sia andato in corto?Si può sostituire?grazie mille
sx3me Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 come ti ha indicato asmo quello è il triac, fai prima forse a prenderne un'altro e sostituirlo, ovviamente basta dissaldare il vecchio e saldare il nuovo nella stessa posizione, per provarlo comunque basta il tester in funzione prova diodi, se suona è in corto
s7si Inserita: 22 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Fammi capire .... Il triac ha 3 morsetti: catodo, anodo e gate ...metto il puntale rosso del tester su anodo, quello nero su catodo e seleziono il prova-diodi (simbolo diodo)tu dici se souna è in corto (il mio tester tra l'altro non ha buzzer)... altrimenti?cosa dovrei leggere?grazies7si
sx3me Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 di solito insime al provadiodi c'è anche la continuità, col buzzer, comunque se leggi zero è in corto, ora di preciso non so quanto dovrebbe segnare, anche perchè forse conviene provarli in circuito, quindi ti consiglio di sostituirlo direttamente
s7si Inserita: 6 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 ciao e buon anno a tutti !!sono di ritorno dalle feste e sempre più deciso a riparare il mio simil-dremeldunque nel mio "magazzino" componenti ho rimediato questi due oggetti credo siano tristori, ma in internet no sono riuscito a trovarne i datasheetpotete darmi una mano?come posso verificare se sono tristori e se fanno al caso mio?il tristore del mini-trapano lavoro a 220V[at]50Hz??come al solito infinite grazies7si
sx3me Inserita: 6 gennaio 2010 Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 non lo so, a me non dicono niente, o sono sigle proprietarie, o sottointendono parte di essa, e bisogna conoscerli per saperla, poi il fatto che uno sia verde mi ricorda vecchi transistor;Vai a comprarlo in negozio un triac, e vai tranquillo
s7si Inserita: 10 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 TRIAC acquistato e sostituito (BT139 al posto del BT136, che facendo un paio di misure è risultato sano)Riacceso il trapano, tentata regolazione della velocità col potenziometrosostituito ma .......... niente!Il mini-trapano gira sempre alla velocità massimaA sto punto non so più che pensare ....Forse il pot non è adatto boh....sono un pò depressomi sa che alla fine dovrò acquistare un nuovo trapanociaos7si
sx3me Inserita: 10 gennaio 2010 Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 mmmmhhhhh. .. .... allora prima domanda, ci sono due interruttori vedo nel trapanino, uno che stava insieme al potenziometro originale, e uno sopra all'utensile, che funzioni avevano?Come hai collegato il nuovo potenziomentro? A me sembra un multigiri, l'hai collegato bene, se è di quel tipo il terminale centrale sul suo corpo non corrisponde al cursore!per il resto senza avere in mano il pezzo è difficile capire
s7si Inserita: 13 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 Allora,mi sembra di ricordare che i due interruttori avessero la stessa funzione ...nel senso che andava chiuso prima il generale e poi quello del pot rotativo per avviare il motorinoCon la sostituzione, al posto dell'interruttore del pot ho fatto un corto, in questo modo basta "accendere" l'interruttore principale che il mini-trapano comincia a girareSul cursore del pot mi sembra (purtroppo ora ho la mente un pò offuscata)di aver misurato con il multimetro i valori della resistenza ai reofori + esterni, che non variava con la rotazione .. questo confermerebbe che il cursore corrisponde al morsetto centralene ho cercato il datasheet ma essendo un vecchio componente riciclato non ho trovato niente .... salutis7si
sx3me Inserita: 13 gennaio 2010 Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 siccome la memoria potrebbe ingannare elimana il ponticello del potenziometro, non sia mai detto che serviva per fare andare al massimo il trapanino
s7si Inserita: 13 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2010 beh sx3me non so proprio come ringraziarti ....ero come dicevi tutagliando il ponticello sono riuscito a regolare la velocità del mio trapanino !!certo non sarà eccezionale esteticamente (con quel oggettino a penzoloni ..)ma l'importante è che ora posso tornare a tagliare la plastica senza fonderla!!GRAZIE MILLE!!
