cipoppo Inserito: 9 gennaio 2010 Segnala Inserito: 9 gennaio 2010 salve ! sono alle prese con una lampada di emergenza che non vuol saperne di funzionare . Dunque ho controllato la batteria e mi sembra buona mi da 6 V anche quando va sotto tensione l'alimentatore di rete funziona e ricarica la batteria. il problema è che quando tolgo tensione simulo il black out le lampade non si accendono. Potrebbe essere un problema del circuito interno ? Vi chiedo un aiuto grazie
sx3me Inserita: 9 gennaio 2010 Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 potrebbe essere anche il neon guasto, potrebbe essere tutto...
cipoppo Inserita: 11 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2010 Ciao i neon sono a posto ; la batteria è carica il led di rete inserita si accende. purtroppo non avendo lo schema elettrico dovrei controllare tutti i componenti presenti sulla basetta. Qualcuno ha una soluzione più breve?grazie
sx3me Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 partendo dal presupposto che hai fatto il ponticello di inibizione, la batteria la misuri quando la lampada è in emergenza, controllato eventuali saldature?Per una soluzione brave inserisci marca e modello, magari qualcuno ne conosce un difetto ricorrente
tesla88 Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 So che è una risposta banale e che sarà già stato controllato ma a volte fra la batteria e l'inverter della lampada c'è un fusibile per evitare sovraccarichi alla batteria! controlla........Se pensi sia la parte di elettronica io inizierei dalla parte di potenza , di solito si usano uno o due mosfet .........
sx3me Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 già, avvolte il fusibile è stampato su cs, cioè una pista molto più sottile che si unisce a quelle principali
