ilcarcarlo Inserito: 15 gennaio 2010 Segnala Inserito: 15 gennaio 2010 buon giorno ragazzi. sono nuovo di questo forum e sinceramente avrei un problema bello grosso da risolvere.siccome io vivo in brasile, i miei vicini di casa fanno feste a raffica con un volume assordante.ho provato a rivolgermi a loro ma picche, ho telefonato alla polizia ma manco si e' presentata.....a sto punto le soluzioni sono 2:o salto la parete con una pistola in pugno e accoppo tutta la famiglia cosi' la finisce di rompere :mrgreen:oppure stavo pensando se c'e' un marchingegno elettronico, tipo un trasmettitore via radio che produce un' infinita' di frequenze armoniche (la mia e' solo un' ipotesi sia chiaro) in grado di far fischiare o distorcere la musica affinche' dia fastidio pure a loro.grazie fin d' ora......lo so che il sistema non e' molto ortodosso, ma credetemi....non ce la faccio piu'...grazie
dott.cicala Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 (modificato) No dai stai calmo! Non puoi staccargli la corrente? Altrimenti fai amicizia e fatti invitare alle feste, magari c'è qualche bella brasilera..........Inboschi un telecomando con cui gli fai saltare la corrente...Sistemi di sicura efficacia in bf non me ne vengono in mente, ma ricordo piacevolmente il periodo in cui ho lavorato a belo horizonte Modificato: 15 gennaio 2010 da dott.cicala
marcomessi Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 la mia vicina di casa ha 90 anni e mi bussa alla porta la domenica alle 8 perchè vuole scambiati 20 euro ........sono gli stessi ormai da anni. Se conosci la marca dell'amplificatore capiti un telecomando compatibile e gli diminuisci il volume a distanza........oppure il consiglio di Dott Cicala mi sembra il migliore
ilcarcarlo Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 marcomessi+15/01/2010, 19:32--> (marcomessi @ 15/01/2010, 19:32) invece a me hanno stracciato letteralmente i cogl.ioni altro che.....faccio un trasmettitore magari fm 88/108 e poi gli collego un lineare taroccato....sai l armoniche?????glientro a porte chiuse a sti fetenti.....
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Meglio un CB con un rimorchio da un par di kW molto distorto Più stai basso con la frequenza più hai probabilità di disturbare.Però l'unica soluzione educativa sarebbe quella di staccare corrente quando superano una certa soglia di volume
ASMO Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Quando avevo 20-:-21 anni, fui interessato dal medesimo problema, lavoravo a turno, e dovevo alzarmi alle 4:15 del mattino per essere alle 5 sul posto di lavoro, e la vicina di sopra, teneva la TV a livelli......."EOLICI"....!!!!Siccome nel quadro elettrico dei contatori del palazzo c'era anche il trasformatore ed i collegamenti dell'apriporta, io truccai l'impianto di modo che se premevo d'in casa mia il pulsante dell'apriporta per 1-:-2 secondi, si apriva la porta e basta.Ma se lo premevo, e lo mantenevo premuto oltre i 10 secondi, saltava la corrente in casa della vicina maleducata.Son stato costretto solo 2-:-3 volte a far intervenire l'archibugio, ma....AAAHHH che soddisfazione, e sopratutto che silenzio (dopo).Auguri ASMO
ilcarcarlo Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Livio Orsini+15/01/2010, 18:55--> (Livio Orsini @ 15/01/2010, 18:55) azz un cb con un par di kilowatt a rimorchio......faccio saltare il quartiere comunque vedro' quello che posso fare....certo che le armoniche sono fondamentali.....ed e' li che battero' il chiodo
sx3me Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 ilcarcarlo+15/01/2010, 23:17--> (ilcarcarlo @ 15/01/2010, 23:17) attento, certe cose in Italia sono state depenalizzate, ma l'escopost se ti prende ti alliscia lo stesso, in Brasile non lo so potrebbe pure andare male a te...
ilcarcarlo Inserita: 16 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 sx3me+16/01/2010, 01:38--> (sx3me @ 16/01/2010, 01:38) questa e' l' ultima delle mie preoccupazioni, in quanto accenderei il tutto solo per una decina di secondi, lo stretto necessario affinche' la piantino di rompere le [at][at]
sx3me Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 comunque penso che sia meglio staccargli la corrente, stai coperto pure di più, finchè non trovano l'interruttore aperto, coi disturbi possono abbassare un attimo il volume, poi vedono che spariscono e alzano peggio di prima
ilcarcarlo Inserita: 16 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 sx3me+16/01/2010, 21:27--> (sx3me @ 16/01/2010, 21:27) eh che se gli arrivano delle armoniche con fischi e cavolate varie finisce la festa... certo che dovra' essere una cosa fatta bene
rimonta Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Parlando un pò seriamente: in provincia di Verona qualche tempo fa si sono sparati nei pressi del vano contatori perchè un vicino era andato a scollegare la corrente ad un altro per far cessare una festa rumorosa.Non mi sembra quindi una bella idea. Non mi attira nemmeno l'idea di collegare il proprio citofono all'impianto della signora. In caso di intervento di un elettricista ci metterebbe poco a scoprire il collegamento (a questo punto di ritorna al punto scritto sopra).In questi casi bisogna stare attenti a evitare di essere riconosciuti per non avere ritorsioni. L'idea delle onde elettromagnetiche secondo me è la migliore se con le buone non si è risolto
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 Il problema è come immettere i disturbi nell'impianto di amplificazione. Non lo si dice chiaramente però sempbra che la musica provanga da un un impianto di amplificazione con sorgente che dovrebbe essere un lettore CD o un giradischi.Se fosse un radio ricevitore sarebbe facile, ma qui è tutto in bassa frequenza
sil1975 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 scusate butto un'idea lì ...ma le interferenze di un cellulare nelle vicinanze delle casse, nel caso che il cavo non fosse schermato, non potrebbero bastare.Io non riesco a stare al pc con le casse accese se ho un telefonino acceso nelle vicinanze ...PS: ti capisco, io ho una vicina che suona dalle 9 alle 22 il pianoforte/tromba senza neanche pranzare. Non posso neanche staccare la corrente ...
ilcarcarlo Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Livio Orsini+17/01/2010, 09:42--> (Livio Orsini @ 17/01/2010, 09:42) si trattasi di un amplificatore audio a bassa frequenza e la sorgente e' un lettore cd
ilcarcarlo Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 sil1975+18/01/2010, 02:27--> (sil1975 @ 18/01/2010, 02:27) si ma il cellulare ha una potenza molto bassa.....l' unico sistema effettivamente che io conosco e' un trasmettitore sui 27 mhz o 88/108 con un amplificatore lineare di potenza che con le proprie armoniche se messo a distanza di 4/5 metri darebbe disturbi di vario genere....certo che nella teoria, perche' nella pratica lo si saprebbe solo provando.comunque grazie a tutti
