Condencing Inserito: 17 gennaio 2010 Segnala Inserito: 17 gennaio 2010 Devo dimensionare in potenza delle resistenze di polarizzazione di una linea RS485Le resistenze di polarizzazione hanno un valore di 470Ohm, sono poste tra linea A e VCC e tra linea B e GND. VCC = 5V.Tra le due linee c'è anche una resistenza di terminazione in parallelo di 120Ohm.Il dubbio è questo:Quanta potenza devono riuscire a dissipare le resistenze di polarizzazione.Vanno bene delle resistenze 0603 1/16W
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2010 Segnala Inserita: 17 gennaio 2010 se applichi una tensione di 5V ad un resistore 4700 di 4700 ohm circolerà una corrente di 1.064 mA; il resistore dissiperà una potenza P = 5*0.001064=0.00532W ==5.32mW
sil1975 Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Dalla famosa legge di OhmV= R*Iquindi I= V/RI= 5 Volt / 470 Ohm = 0,0106 Ampere = 10,6 milliAmpereLa formula della potenza è P= V*Iquindi P= 5 volt * 10,6 mA = 53 milliWattstudiate gente ...
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Accidenti devo cambiare gli occhiali Ho confuso la "O" di Ohm con "0".
