Voltmetro A 3 Led Schema
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, sto cercando uno schema per costruire un voltmetro con 3 led, rosso giallo verde, o al massimo 4 led per tenere sotto controllo la tensione in auto (14 - 15 volt max),
ne ho visti altri però tutti realizzati con più di 3 o 4 led.
lo vorrei fare con 3 led visto il limitato spazio dove lo vorrei installare in auto.
Qualcuno di voi ha qualche schema da utilizzare, io ho provato a sperimentare uno schema dove ogni led si accende a tensioni diverse con resistenze più o meno grosse, però non è che ci sia riuscito poi tanto.
potete darmi una mano???
PS. non so se ho postato nella sezione giusta.
Antonio
adesso lo è
degli operazionali usati come comparatori di tensione
Ciao facendo una ricerca su Google c'è questo....
link
Tanto per far capire cosa intendesse sx3me che è stato un pochino breve.....
Altrimenti potresti usare un LM3914 e collegare solo i led che ti interessano e non tutti e 10!Sul datasheet è spiegato bene come utilizzarlo , c'è forse anche l'applicazione che vuoi tu!!
Altrimenti ricordo benissimo che su NE c'è!!
Ragazzi ho trovato questo schema che ne dite, senza lm, ma con un integrato don 4 operazionali da questo sito.
Voltmetro 4 led 12 volt
Però questo lavora fino a 12 volt, come faccio a farlo operare fino a 14-15 volt che è la tensione della batteria quando il motore è acceso??
Antonio
