TheDarkMan Inserito: 24 gennaio 2010 Segnala Inserito: 24 gennaio 2010 ragazzi stò cercando di preparare una pulsantiera da quiz...però non devo usare pic... per cui ho cercato un circuito più semplice ho trovato questo:e mi hanno consigliato di modificarlo così:che è uguale tranne che per la resistenza R2 (ed R4) poste dopo e non prima il diodo e per le resistenze da 620ohm messe in serie ai led (per evitare si brucino)il tutto è alimentato a 12V... adesso quasi funziona tranne che per il fatto che se accendo prima il primo led e poi il secondo il primo si spegne e accende il secondo (se invece accendo il secondo e poi il primo come giusto che sia non succede nulla quindi resta acceso il secondo)per far capire meglio il problema...ecco delle foto del circuito ora:http://img251.imageshack.us/img251/4461/23012010058.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/7365/23012010059.jpged ecco un video esplicativo dell'anomalia che da il circuitoYouTube
sondino Inserita: 24 gennaio 2010 Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 (modificato) giusto, nel caso del led la rsistenza serve ma il resto rimando ad altri Modificato: 24 gennaio 2010 da sondino
TheDarkMan Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 ah ragazzi, ho provato anche a tornare allo schema originale ma praticamente poi si accendono tutti e 2 quindi è giusto il 2° progetto
tesla88 Inserita: 24 gennaio 2010 Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 metti per prova un condensatore da 1uF fra base ed emetitore di Q1 - Q3 Comunque io avrei utilizzato dei Flip Flop S-R.........
TheDarkMan Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 mhmmm vediamo come va così, vi faccio sape domani che prendo il condensatore... comunque la tensione tra collettore ed emettitore dei Q1 e Q3 è di 7,5V sicuro debba andare un condensatore? e da quanti volt deve essere???comunque che schema faresti tu con i flip flop?
tesla88 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 (modificato) Dai uno sguardo quiQuesto era quello che intendevo.........usando i flip flop!Il condensatore ho detto fra base e emettitore.....ma non è detto che vada , ma dal video sembra lampeggiare il LED ..... quello postato a transistor mi pare un circuito critico... Modificato: 25 gennaio 2010 da tesla88
