Circuito Per Misure Microvolt - antenne misurare intensita
salve forum,volevo farvi una domanda ,si puo costruire un semplice circuito per misurare intensita delle antenne situate sul palo? ph34r.gif ,sono in possesso di vari indicatori vmeter e vorrei utilizzarli ad esempio :quando metto una banda 5 sul palo vorrei costruire un piccolo indicatore portatile che mi dia il valore massimo quando cerco la direzione in modo approssimativo (naturalmente)avete un schema di un circuitino da costruirsi ,magari un circuito per misurare i microvolt,grazie
Lo strumento di cui parli si chiama misuratore di campo .
I segnali di antenna ,oltre ad essere molto bassi di intensità ,dell'ordine dei microvolt ( DBuV ) ,sono anche di varie frequenze .C'è bisogno ,quindi di uno strumento che si sintonizzi su una frequenza (quella di un canale TV),che amplifichi il segnale senza rumore ,poi lo misura .Non è semplice costruirsi uno strumento del genere.
e non a caso costano un bel po di soldini....
ciao..
