Alimentatore Swiching - con carico si spegne
MARCO.CO
Ciao a tutti,cerco qualche consiglio per la riparazione del'alimentatore swiching di una tv lcd.E' un 15v,che a vuoto si accende e la tensione in uscita e' 15v,se collego un carico (la tv,o anche una lampada )si spegne il led di funzionamento e la tensione in uscita va a 0.Non ci sono segni di bruciature o condensatori rigonfi,cosa mi consigliate di controllare?
http://img521.imageshack.us/img521/5484/1020922.jpg
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
MARCO.CO+14/02/2010, 12:25--> (MARCO.CO @ 14/02/2010, 12:25)
Sicuramente di aprire una discussione nel sottoforum appropriato, inserendo marca e modello del tuo Tvc.
Controlla se vedi elettrolitici gonfi o che hanno perso acido.
Link al commento
sx3me+14/02/2010, 22:59--> (sx3me @ 14/02/2010, 22:59)
sx3me,
sono concorde con te che gli elettrolitici tendono anche a seccarsi ma, visto che è una caratteristica degli elettrolitici "moderni", la prima cosa che salta all'occhio, è proprio un gonfiore sospetto.
Link al commento
Fulvio, lo so che tu lo sai, ma gli elettrolitici seccati mi capitano sempre;
proprio ieri ne ho tolti due da un dtt nuovo nuovo, e a misurare l'alimentazione le tensioni c'erano tutte, ma non accendeva...
Link al commento
Purtroppo un elettrolitico difettoso,oltre a causare la maggior parte dei malfunzionamenti,mette in crisi anche il tecnico specialista.
La misura con strumenti si rivela spesso inutile o contraddittoria,a meno che non si usi un ponte RLC professionale.
L'unico metodo valido per stabilire se un condensatore e' da sostituire e' quello Oscillografico. Il RIPPLE degli alimentatori diventa chiaramente visibile e la distorsione o l'attenuazione di un segnale che passa attraverso un elettrolitico, anche.
In casi particolari e' addirittura inutile parallelare un condensatore nuovo ad uno dubbio (es. ritracce sui vecchi tvc Sony). Bisogna sostituire...
Per filtrare l'alimentazione vale la regola, dettata dall'esperienza, di abbondare col valore in Microfarad,dato che le case risparmiano su tutto...
Link al commento
Eccomi,ho eseguito una pulizia elettrolitica,li ho sostituiti tutti ma il problema permane.Con il carico il secondario si spegne mentre al primario la tensione permane.Noto due cose:
_Con il carico ogni tanto parte e tiene in funzione il carico anche per ore,mentre nella maggior parte delle volte non parte (nessuna differenza se da freddo o da caldo)
_Senza carico,ho i 15v e dal trsformatore del secondario si sente "zzzzzzzzzzz"
Link al commento
e vabbè la foto... ma senza schema ci vuole un rabdomante!
marca e modello?
e magari un dettaglio sullo stadio finale....
Modificato: da doctordf
Link al commento
Allora il modello e'LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE CORP. model 0219b1570 (tv lcd HINNO-HIT) Lo stadio finale e' formato da 2 STPS20 ct100 mentre il primario da 2 K2842
Link al commento
senza uno schema elettrico ci si può limitare solamente a cambiare i pezzi a caso.Non è possibile nemmeno sapere dove andare a fare un paio di misure per capire qualcosa.
Link al commento
puoi provare a dissaldarlo momentaneamente e provare a vedere cosa succede attaccando una lampada all'uscita dell'alimentatore.Dubito che sia colpa di z81 perchè se fosse rotto dovrebbe sopprimere la tensione anche senza il carico attaccato.
Un'altra prova da fare è quella di verificare la tensione ai capi del primario di T2 con e senza il carico.Bisogna discriminare la prima parte o la seconda parte di circuito.
Link al commento
ultimate+19/02/2010, 18:01--> (ultimate @ 19/02/2010, 18:01)
... dipende da come è guasto il diodo! Ma tanto non c'è...
Molto improbabile comunque un guasto nella prima parte del circuito, io mi concentrerei sullo stadio finale.
Link al commento
Credo che il problema sia sul secondario..
che come "sente" il carico.."si siede"..
Controllerei certamente i circuiti che fanno capo ai fotoaccoppiatori
i quali "riportano " indietro le informazioni del funzionamento..
Visto che i condensatori elettrolitici sono stati ormai esclusi dalla lista dei "colpevoli",
escluderei anche il finale (visto che a vuoto funziona),
i finali li ho sempre trovati in corto "sparato" con gravi conseguenze anche per i componenti vicini..
Link al commento
guarda che una volta mi è capitato un BUZ91 tarocco che mi faceva un difetto del genere; a meno che il finale non sia un ibrido costosissimo provare a sostituirlo non fa male
Link al commento
Ragazzi,vi ringrazio infinitamente dell'aiuto.Allora dopo la sostituzione elettolitica generale,ho sostituito anche il fotoacoppiatore ma senza risultato.I sintomi che dava all'inizio,ovvero indipndetemente da caldo o da freddo,poteva funzionare per molte ore consecutive senza problemi,come spegnersi (con carico si siede)dopo qualche minuto.
Procedero' per la sostituzione dei SCHOTTKY STPS20 CT100,spero veramente di risolvere.
Visto che ho l'oscilloscopio,se potete darmi qualche consiglio sulle misurazioni comuni da poter fare potri essere piu' accurato nelle spiegazioni.
Link al commento
  • 2 months later...
Se sei ancora alle prese con questo tv (ho letto la discussione solo ora !!!)
con riferimento allo schema segnalato controlla:
R72 misurazione corrente è un valore di solito molto basso e deve essere preciso.
Z52 - R71 - C58 invio e filtraggio informazione di corrente.
R52 mi pare di capire che sia l'impulso di start dovrebbe essere un resistore da 150-270 kohm , potrebbe dare questi problemi.
ma sopatutto sostituisci in prova IC3 di solito TL431 o similare, è un tipetto moolto infido.
buon lavoro
Link al commento
