Lm317 E Finale Npn
iz1lbt
salve a tutti , premetto che sto cercando di autocostruirmi un alimentatore regolabile , ho un integrato lm317 che l'uscita pilota direttamente la base di un bdx85 collegando un carico es. una lampada alogena da automobile lui regola ma scalda esageratamente anche dissipandolo fino a bruciarsi dovrebbe erogarmi 10A
ma dura qualche secondo e si brucia come mai?? blink.gif grazie in anticipo
Modificato: da iz1lbt
Link al commento
Condividi su altri siti
Beh non pui considerare solo la corrente che il transistor può ergare , che comunue quei 10A sono il limite perciò sopra i 7A non andrei.....devi valutare anche la potenza che deve dissipare ....cioè se assorbi ammettiamo 5A a 12V ma in ingresso al circuito ne hai 20 già dissipi (Vin-Vout)*I= (20-12)*5 = 40W .........uel transistr può dissipare al max 100W (se fosse in una piscina di azto liquido laugh.gif )
Quindi valuta la ptenza dissipata , poi dipende anche dal dissipatore su cui lo monti....e dalla ventilazione....
Link al commento
grazie per la risposta ! potrei migliorare nettamente la situazione se ne montassi 4 in parallelo su un dissipatore che dispongo gia ? volendo sostituire i finali cosa mi consigli ?
premetto che non ho messo resistenze ne sulla base ne sul colletore
scusa per le troppe domande !
Link al commento
Beh, se l'alimentatore che stai cercando di costruirTi deve avere valenza universale, è un conto; ma se Ti serve solo per questa lampada alogena di cui parli nel primo post, io Ti consiglio caldamente un metodo chopper a modulazione P.W.M. per scongiurare il surriscaldamento eccessivo del driver che pilota il carico.
Saluti
ASMO
Link al commento
no in verita mi deve pilotare una stazione radio che assorbe 20 A in piena potenza laugh.gif
in primo momento il circuito era fatto con gli mj4502 pnp che collegati in quel modo che erano l'integrato
scaldava parecchio e volevo modificare il tutto con degli npn di potenza, che mi consigliate di fare?
Link al commento
Se deve andare a 12 Volt fissi, allora Ti consiglio una batteria tipo da 60 Ah senza tanti alimentatori di mezzo e solo un caricabatteria da usare all'occorrenza ovvero quando non trasmetti.
(so che molti a questo punto mi metteranno sul Menù laugh.gif , ma è quello che io farei se mi ci trovassi)
Saluti
ASMO
Link al commento
Anche in questo caso va benissimo un bel chopper. Deve essere fatto bene, avere poco ripple e soprattutto rispondere bene alle rapide variazioni di assorbimento, tecnicamente il recovery time (tempo di recupero) deve essere breve.
Gia negli anni '70, quando mi occupavo ancora di telecomunicazioni, si asavano alimentatori SMPS per queste applicazioni.
Link al commento
ASMO+12/03/2010, 17:12--> (ASMO @ 12/03/2010, 17:12)
beh la tua idea se stiamo a guardare e molto economica e corrente ne da tanta!
pero questo alimentatore e regolabile e potrei usarlo anche da laboratorio e
Link al commento
