Sostituzione Batterie Litio - come sostituirle
Ciao a tutti, oggi mi è stata posta per l'ennesima volta questa domanda:
"Tu che ne sai qualcosa di elettronica dovrei cambiare le batterie di questa apparecchiatura, però quelle originali costano una cifra, non è che ce ne sono di compatibili?"
Allora vi chiedo, i mAh determinano la durata quindi possono differire, mentre il voltaggio dev'essere uguale.
Detto questo posso andare tranquillo e sostituire?
1) è vero che esistono batterie con chip di riconoscimento dentro? è solo per i cellulari?
2) se c'è da saldare devo fare attenzione a non scaldarle troppo?
3) che altre avvertenze devo seguire per sostituire batterie al litio?
4) se cambiano i mAh il carica batterie si adegua?
Ciao e grazie
Ciao, per quanto riguarda i mAh essi ti determinano la capacità quindi sono collegabili alla carica e alla massima corrente erogabile, per cui si può anche diminuire ma senza esagerare in dipendenza dall'apparecchiatura anche.
non puoi invece giocare con il voltaggio in quanto se più alto può danneggiare l'apparecchiatura o anche non farla partire per niente così come rovinare il caricabatterie.
Questo si adatta invece tranquillamente a capacità di carica inferiori o superiori...
ciao
Ricky.Fantin+24/03/2010, 11:37--> (Ricky.Fantin @ 24/03/2010, 11:37)
E' una domanda troppo generica, alla quale non si può che dare una risposta generica. Di che apparecchiatura si tratta?
Scalzomen ti ha già fornito la risposta per tensione e corrente.
Nella maggioranza dei casi si possono usare le batterie compatibili senza problemi, anche con i cellulari.
Insistere con il saldatore provoca sempre danni. Le parti plastiche vicino al punto di saldatura fondono facilmente. Se possibile, alettare le parti metalliche da saldare, magari utilizzando una pinzetta metallica. Se la saldatura non riesce al primo colpo, aspettare il raffreddamento delle parti, prima di riprovare. La punta del saldatore elettrico e le parti da saldare devono essere disossidate.
PAOLO.BUTTURINI
Se non erro le batterie al litio hanno bisogno di caricabatterie specifici con bilanciatore tra le celle quindi se sostituisci batterie ni-cad o ni-hm con litio non puoi usare il caricabatterie di queste per le litio.Anche per la costruzione di pacchi batterie al litio devi avere una buona conoscenza perchè possono essere pericolose se non maneggiate con dovuta cura.
Ah io parlo sempre di batterie al litio.
L'apparecchiatura è un rilevatore GPS da cantieri, con batterie li-ion 7,2V da 2000mAh. Le originali costano intorno i 200€.
Puoi farmi qualche esempio di "dovuta cura"?
Intendi sempre legata all'uso dello stagnatore oppure anche solo toccandole con le mani?
Attenzione alle batterie al litio .C'era anche su you tube,ma ora non conosco l'indirizzo ,un video che faceva vedere la pericolosità delle batterie al litio se accidentalmente vanno in corto circuito.
Possono esplodere facilmente o andare a fuoco .
PAOLO.BUTTURINI
Intendevo proprio questo ,possono essere pericolose se non "assemblate "correttamente .Su www baronerosso.eu ne parlano per uso modellistico e magari pui avere qualche info in + .scusa se non ti so dire di + Ciao paolo
Ok, grazie a tutti.
ci risentiamo alla prossima discussione
