marcolindo Inserito: 11 aprile 2010 Segnala Share Inserito: 11 aprile 2010 Come posso fare per trasformare la corrente continua in alternata?Cioè, io ho un alimentatore da 2A, che eroga una tensiona continua variabile tra 2,5V e 35V (tramite potenziometro e circuito), e vorrei trasformarla in corrente alternata a 50Hz, in modo che collegando il mio alimentatore a questo circuito che vorrei costruire, invece che, ad esempio, 16VDC, escono 16VAC (50hz), se abbasso il potenziometro a, esempio, 10VDC, ili trasforma in 10VAC.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2010 Non è così semplice , sopratutto se vuoi che sia regolabile e ad onda sinusoidale! Comunque prima di tutto dovresti specificare il tipo di segnale alternato ce vuoi ottenere (sinusoidale , triangolare , quadra , ecc)e la potenza !! il mio consiglio è se vuoi ottenere una tensione variabile in alternata sinusoidale a 50Hz l'uso di un trasformatore con vari secondari oppure un variac e se ti servonon tensioni basse Variac --> trasformatore .ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 11 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2010 La vera domanda è : qual è il tuo scopo ? Cioè, cosa vuoi alimentarci con questa corrente alternata ad ampiezza regolabile tramite potenziometro ?Perchè potrebbe emergere che quello che vuoi adottare Tu è il mezzo sbagliato che magari Ti complica la vita all'ennesima potenza, quando la soluzione potrebbe (con un banale trucco) essere dietro l'angolo.SalutiMirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcolindo Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2010 A me basta un onda quadra, in modo da poter alimentare quelle cose come relè a 12V o 24V AC, oppure simili (ho varie cose a casa che funzionano a corrente alternata ma basso voltaggio).Non vorrei che sia regolabile, cioé, vorrei che questo circuito trasformi in alternata la corrente che gli arriva, ma il voltaggio lo lascia stare, perché dall'alimentatore che ho esce il voltaggio DC stabilizzato e variato col potenziometro.Comunque se è una cosa troppo complicata lascio stare...Ah la potenza (se intendi i watt) è indifferente.. basta che mi regga l'alimentatore (che è da 2,5----35Vdc 2A).Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 14 aprile 2010 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2010 Ciao, non andrei in cerca di rogne, procurati un trasformatore con due secondari da 12 V e 30 o 50 VA,quando ti servono 24 V li metti in serie, per i 12 usi uno dei due secondari. come dice tesla88, l'idea del variac sarebbe quella giusta ma assai costosa, il variac è un autotrasformatore variabile e come tale non è isolato dalla rete, sarebbe meglio inserire prima o dopo un trasformatore di isolamento. Così avresti tutte le tensioni che vuoi tra 0 e 260 Vac, ma in genere lo standard per le alimentazioni dei relè che trovi in giro ad uso industriale varia tra 12, 24, e per i più "antichi" 110Vac, quelli a 220 V li colleghi ovviamente diretti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 22 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2010 Per "trasformare" la continua in alternata serve un oscillatore e un circuito complesso,ma per avere l'alternata da un alimentatore basta TOGLIERE ponte di diodi e condensatore di filtro. ET VOILA' il gioco e' fatto.Se poi l'alimentatore e' di quelli col commutatore per le varie tensioni, ancora meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
