Lavoretto Scolastico: azionare una pala eolica
Inserito: (modificato)
salve,mio figlio dovrebbe realizzare un piccolo lavoro x (=per) l'esame di 3media
in pratica vorrebbe azionare una pala eolica (simulando l'azione del vento) in modo tale da poter accendere una lampada dentro una casetta.volevo dei suggerimenti x (=per) poter reperire un motorino elettrico a bassa tensione, come poter regolare la sua velocità,possibilmente accendere la lampada qualche secondo dopo che la pala è in funzione magari facendola lampeggiare.aspetto consigli e vi ringrazio fin d'ora
Modificato: da Fulvio Persano
Prova con un motorino 12V cc da tergicristalli da auto. Collega in seri varie batterie da 1,5 v (4, 5 o 6). Sicuramente non ti servirà arrivare a 12V. Poi se lo alimenti con più o meno batterie andrà più o meno veloce.
Per il lampeggio puoi mettere un contatto vicino alle pale che farà il lampeggio della lampadina.
Il motorino dei tergicristalli assorbe davvero un po' troppa corrente.......
Potresti prendere un motorino in corrente continua recuperato da vecchi giocattoli (treni , auto .... ) oppure meglio ancora sarebbe trovare uno di quei ventilatori da auto 12V così hai già motore + pale !
Per la regolazione puoi recuperare uno di quei regolatori per trenini elettrici (viva i treni che oggi continuo a citare) oppure realizzarlo con un regolatore tipo LM317 .
Per accendere la lampada dopo un po' che il motore è alimentato dovresti utilizzare un
NE555 o un transistor con una rete RC ....
Però dipende dalle tue capacità in elettronca..
P.S. Potresti anche utilizzare il motore per alimentare una lampada o meglio dei led bianchi , soffiando sulle pale metterai in moto il motore che essendo un motore a magneti permanenti in DC produrra abbastanza corrente da fa accendere i Led........però chiaramente è un po' diverso da ciò che volevi , e ci vogliono dei bei polmoni o un compressore! Ciao
un piccolo motorino lo puoi recuperare anche da un lettore CD guasto ( quello che apre e chiude il carrello )
