Buzzer Da 24 Volt A 12 Volt
Inserito: (modificato)
SALVE, DOVREI MONTARE UN BUZZER DA 12 VOLT SU UNA LINEA DA 24 VOLT. IL BUZZER ASSORBERA MAX 200mA CREDO. CHE CIRCUITO FARE PER ABBASSARE LA TENSIONE? OPPURE, DOVE ACQUISTARE UN BUZZER DEI PEGIOTTINI (SCOUTER ANNI 90) DA 24 VOLT? GRAZIE
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Metti in serie al circuito una resistenza da 60 Ohm.
Di primo acchitto mi vengono in mente alcune soluzioni possibili:
-mettine due in serie di buzzer
-mettici una resistenza in serie da 56ohm 3W (se è vero il 200mA)
-sprecaci uno 7812 stabilizzatore di tensione...
IL solo fatto che alimento il buzzer da 12 volt con la 24volt e non suona mi fa pensare che l'ho fritto! comunque provero ad inserire una resistenza in serie.
p.s. ma il cicalino del vespino peugeot degli anni 90 che si sentiva qunado si metteva la freccia non si trova on line???? :o
Fulvio Persano
Per favore, evita di inserire un secondo post identico al primo.
In questo modo non si ottiene sicuramente più visibilità, ma serve solo ad appesantire inutilmente la pagina.
Sicuramente qualcuno ti risponderà.
Grazie.
Beh se hai fatto questa insensata prova è probabile!
Comunque un 7812 era sprecato e una resistenza era un po' troppo pericolosa , io avrei messo una resistenza di caduta , da 50-60 ohm e in parallelo al buzzer un diodo zener da 12V e a fare i fini in parallelo al buzzer anche un elettrolitico da 10-22uF
potresti postarmi lo schema fatto a penna? di questo circuito grazie
Mirko Ceronti
Mi faccio interprete grafico (non me ne vorrà) dell'idea di Tesla.
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Scusate ma torno ora da una trasferta.....comunque il circuito è quello....grazie Mirko anche perchè sono senza uno scanner! laugh.gif
Mirko Ceronti
Prego.. smile.gif ...non c'è di chè !
