Accensione Lampadine In Sequenza
marcobertonello
CIAO RAGAZZI!il mio problema è questo: devo accendere 5 lampade a led 12v/ 24 v in corrente continua in sequenza una dietro l'altra( come quelle che ci sono sulle strade). esiste qualche componente per far ciò che sia anche economico?
"In sequenza" non è la stessa cosa di "in serie" e in serie non è la stessa cosa di "una serie" di lampade.
Le lampade che illuminano le strade possono essere una serie di luci, ma non sono luci in serie e non si accendono in sequenza, ma ad orario (con timer), o tutt'al più comandate da un crepuscolare (quando fa buio).
Forse è il caso che ci dici cosa intendi per sequenza d'accensione.
Benny Pascucci
Modificato: da Benny Pascucci
marcobertonello
io ho 5 lampade e le voglio fare accendere(e spegnere) una dopo l'altra, come accade sulla stada per evidenziare le curve pericolose......
Mirko Ceronti
Con l'elettronica "Fai da Te"....nulla di più semplice, apri un Topoc su quel sottoforum, e con pochi €uro si fa.
Se cerchi invece qualcosa di commerciale, allora cedo il passo a chi queste cose le ha già acquistate ed usate.
Saluti
Mirko
Ad ogni modo prima di tutto serve sapere la potenza o la corrente assorbita alla tensione nominale per ogni lampada! in modo da dimensionare lo stadio d'uscita....
Il circuito sarebbe il clacciso Ne555 per il clock + Cd4017 come contatore decimale + Stadio duscita che potrebbe essere un circuito serie ULN (array darlington)
Condivido con tesla88, basta che usi un ne555 come multivibratore astabile che generi un clock della frequenza desiderata mentre un contatore decimale HCF4017B ad esempio per pilotarle in sequenza, il problema può essere dato dal clock che, dipende dal tempo di successione delle lampade perchè se devi farle accendere a 10 min l'una dall'altra le cose si complicano. ph34r.gif
