Batteria 9v
Ciao Fulvio volevo scusarmi per aver violato le regole del forum perchè non sapevo. comunque volevo dirti che è a norma di legge usare questo tipo di macchinario che serve per proteggere una zona dove per esempio c'è il grano e dopo tanto lavoro arriva un cinghiale e se lo mangia....
per quant riguarda la batteria è possibile?
Fulvio Persano
Più che altro, come d'altronde ti ho ricordato, è una questione etica e morale.
Ora, se i colleghi vogliono lasciare aperta la discussione (questa discussione), per me non c'è problema.
Luca Bettinelli
Gradirei spezzare una lancia per cocco1983, i recinti elettrici vengono normalmente utilizzati per contenere animali da pascolo, nulla di illegale o eticamente fuori luogo, danno una leggerissima scossa che allontana l'animale.
si infatti danno una piccola scossa ad intermittenza ch fanno allontanare solo gli animali senza fargli del male...
Fulvio Persano
Luca Bettinelli+25/06/2010, 14:00--> (Luca Bettinelli @ 25/06/2010, 14:00)
Ok, ma...leggerissima, però
Scherzo,.
Se la tensione (e la corrente) non supera certi valori, va bene.
Il fatto che sia legale, non sempre vuol dire che per gli animeli vada bene, visto che le leggi non le fanno loro (vedi vivisezione e quant'altro... sad.gif ).
Comunque, se ci assicuri che tutto rimane nella regolarità (per gli animali, intendo), fa' pure.
Puoi riprendere qui la tua discussione.
Praticamente codesta funziona con una batteria da 9v non ricaricabile e volevo chiedervi se era possibile farne una artigianale e se conviene economicamente.
La batteria che fa funzionare il macchinari c'è scritto questo:
-MOLTO POTENTE
-LUNGA DURATA
-BATTERIA A SECCO ARIA CARBONE
-9 volt 90 Ah
SENZA MERCURIO
SENZA CADMIO
DURATA 1000 h
costo 20,00 euro
secondo voi si può creare artigianale RICARICABILE?
Se dura tanto vuol dire che l'assorbimento e' basso. Una alternativa economica e' la solita batteria da automobile con un riduttore di tensione a 4 o 5 diodi in serie.
Quindi poi quelal della macchina l posso ricaricare?
sarà anche basso ma sulla batteria c'è scritto 9v 90 Ah
si può creare con quelle batterie ricaricabili da saldare da 1.2 volt?
Il problema sta nei 90 Ah! Ti hanno giustamente suggerito un accumulatore da auto per la corrente disponibile, appunto. Certo che un accumulatore da 90Ah a 20 euro te lo puoi scordare!!! In compenso una ricaricabilesi ripaga nel tempo e se resti a piedi con la batteria del mezzo di trasporto la metti su in qualche modo e riparti biggrin.gif ! Ma sei proprio sicuro sui 90 Ah??? mi pare enorme!! Che misure ha?
sono le famose batterie a lunga durata come si usavano anche per certe lanterne, hanno grossa capacità per durare a lungo, ma a diffrenza della batteria auto ad es. non hanno spunto
Fulvio Persano
sx3me+25/06/2010, 22:49--> (sx3me @ 25/06/2010, 22:49)
Fulvio Persano+25/06/2010, 22:56--> (Fulvio Persano @ 25/06/2010, 22:56)
già già... proprio loro!
Ma all'attuale quanto dura una batteria?! Perchè non penso che con altri sistemi si possa fare molto meglio, in quanto si potrebbe ammortizzare una bvatteria ricaricabile di qualsiasi tipo sia, ma di durata soddisfacente, e relativo caricatore???
Immagino che dove devi piazzare l'apparecchio non sia asservito da rete elettrica, altrimenti si poteva risolvere con un alimentatore...
no pultroppo non c'e rete elettrica....non ricordo quando dura
mariano sulla batteria c'è scritto 90 Ah, ti farò sapere l misure
Modificato: da cocco1983
Ho un conoscente che ha collegato una batteria da auto direttamente e pare non abbia problemi, prova...
se la tensione è di 9 volt penso che mettendo qualle da 12 possa danneggiare qualcosa.. sarebbe meglio non rischiare
Come ti è stato consigliato, collega 4 diodi in serie al positivo, così ti cala la tensione di circa 2,8V smile.gif
Bisognerebbe quanto meno sapere quanto assorbe! Per dimensionare i diodi wink.gif
Inoltre se assorbe poca corrente o se la assorbe in maniera non continua , la caduta dei diodi potrebbe essere poca se la corrente è bassa . Quindi si potrebbe anche danneggiare l'apparecchio!
Diciamo che la soluzione della batteria da 90Ah sarà dettata dall'ottenere una maggiore autonomia nel caso il recinto sia in alpeggio e difficoltoso da raggiungere. Se hai la possibilità di arrivare sul posto ogni pochi giorni, si può valutare il consumo dell'apparecchio e fare un calcolo del consumo giornaliero, in base a questi dati scegliere un accumulatore dimensionato bene. Sulla scatola di comando c'è scritto quanto consuma?Ho dato uno sguardo ad un sito di una ditta che produce questi sistemi, in effetti ci sono anche pile da 160Ah, ma ci sono disponibili anche accumulatori e pannellini solari per la ricarica sul posto. In effetti loro dicono che sui loro sistemi una pila da 90Ah dura 10000 ore, ma nella peggiore delle ipotesi anche 5000 ore cioè 208 gg, a Te quanto dura una pila? Nel caso volessi prendere un accumulatore, potresti usarne uno di tipo semi stazionario, di quelli usati nei camper, che sono appunto più vicini alla scarica lenta delle pile (ma costano di più di quelli da avviamento..), gli accumulatori per avviamento dei veicoli sono costruiti per erogare forti correnti per brevi periodi. Il sistema di ricarica è lo stesso. Comunque dipende tutto da quanta autonomia pretendi, a si, e da quanto vuoi $pendere... . Anche il sistema del pannello solare mi piace, basterebbe un accumulatore più piccolo in quanto resta in ricarica per parecchie ore al giorno, e non devi stare li a sostituire per ricaricare, ecc...ecc..., bisogna valutare...$$$, ciao.
Elvezio Franco
cocco1983+25/06/2010, 13:37--> (cocco1983 @ 25/06/2010, 13:37)
Questa discussione comincia cosi.......a me sembra ne manchi un pezzo. blink.gif
Elvezio Franco
