Tipo Di Inverter
Salve, volevo sapere se esiste un tipo di inverter che trovandosi tra un'utilizzatore ed una batteria faccia passare una determinata corrente (es. 5,5v, 7v, 2,3v, ecc...) il valore di questa corrente da far passare però arriverà da un processore e man mano nel tempo cambierà.
Riassumo il funzionamento: 1- il processore in un ciclo di clock elabora un numero e lo invia all'inverter che stò cercando; 2- questo componente collegato ad una batteria e ad esempio ad un motore fa passare una quantità di corrente pari al numero inviato dal processore a questo inverter.
Oppure c'è un circuito integrato che fa tutto questo?
Grazie dell'aiuto
Sinceramente non riesco a decifrare la Tua richiesta blink.gif .Se parli di CORRENTE non devi usare come unità di misura i VOLT!
Allora vediamo di riassumere: Un circuito deve alimentare un motore, o comunque un carico, di cui non conosciamo i parametri, ma lo deve fare tramite i dati in un formato sconosciuto, forniti da un uP.
Devi fornire qualche risposta...
a) che tipo di motore?
b ) In ac o dc? Stepper?
c) Che tensione di lavoro?
d) Quanta corrente (Ampere) nominale?
e) Che batteria? (dati batteria, tensione, corrente, capacità in Ah)
f) Quale formato dei dati dal uP? (seriale, parallelo 16bit, can bus, ecc. ecc.)
Vedi, per il controllo di un motore si passa dalla schedina che pilota il motore del laser nel dvd, all' inverter da 500Kw (Kilowatt) e oltre...! Dall'esempio che fai, sembra una cosa in bassa tensione, ma sinceramente i dati sono troppo scarni!
Modificato: da mariano59
