jhonson Inserito: 14 luglio 2010 Segnala Inserito: 14 luglio 2010 ciao,non lo so se ho fatto bene a mettere questa discussione qui,comunque io ho una ventola assiale da(Assorbimento 14W, velocita' RPM 2200/2000,10cm+10cm) e vorrei sapere se la posso usare come estrattore per un piccolissimo spazio da 0,70m cubi,quindi meno di 1m cubo. aspetto risposte.........
puan Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Apro le risposte, sperando di aver compreso il problema.Al primo impatto, mi sembra una potenza esagerata per un ambiente così piccolo. La ventola dovrebbe avere una portata superiore ai 110mc/h ed essere installata in ambienti ben più grandi.Un tentativo si può fare, lasciando però libertà al flusso d'aria di entrare ed uscire. Se questa condizione non si verifica, la ventola lavora male, aumenta considerevolmente il numero di giri e si può "bruciare". Si percepisce facilmente la differenza (eventuale) tra il rumore della ventola scollegata dai tubi e quello sotto carico.
puan Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 (modificato) tesla88+18/07/2010, 11:05--> (tesla88 @ 18/07/2010, 11:05)Gli aspiratori nelle stanze da bagno sono nell'ordine dei 12W. Modificato: 20 luglio 2010 da puan
