Circuito Comando Sirena In Caso Black Out
Salve a tutti,avrei l'esigenza di costruire un circuito che ecciti un relè, che a sua volta alimenti una sirena a 12 volt, mi spiego meglio..
Dovrei installare il circuito che vi chiedo ,in un ristorante,in quanto tempo fa nella vasca delle aragoste,a causa di un Black Out,è mancato l'ossigeno,(generato da una macchina) e ha creato danni al titolare ,per moria delle aragoste, che si sa che costicchiano! ohmy.gif quindi mi è stato chiesto un circuito che appena si presenta la mancanza della tensione di rete 220 volt ,faccia eccitare un relè che a sua volta comanda una sirena a 12 volt CC,attirando l'attenzione di un custode in vicinanza al locale. il circuito che comanda la sirena sarà alimentato da una batteria al piombo a 12 volt che verrà a sua volta ricaricata quando è presente la tensione di rete.
é possibile realizzare questo circuito senza tante complessità?mi affido alla vostra competenza e con l'occasione vi ringrazio e saluto! biggrin.gif
Beh , un relè alimentato da rete , quindi bobina a 230Vac
Il suo contatto NC interposto fra batteria e sirena (quindi in serie )
Finchè la tensione di rete 230V alimenta la bobina il contatto NC (normalmente chiuso , ovvero chiuso se la bobina non è alimentata ) il contatto sarà aperto e non scorrerà corrente perciò la sirena non suonerà . Se manca la 230V la bobina si diseccita e il contatto si chiude facendo suonare la sirena fino a esaurimento della batteria e del vicinato (esaurimento nervoso).....
Beh , semplice ma funzionante......ora voglio un piatto di aragoste wink.gif
tesla88+22/07/2010, 23:08--> (tesla88 @ 22/07/2010, 23:08)
Ciao ;grazie! molto semplice e funzionale direi !e io che mi complico sempre le cose.. rolleyes.gif è una ottima idea e farò come mi hai suggerito,e ...ti meriti veramente una ottima Aragosta! wink.gif ciao e grazie!
Troppo semplice.
Aggiungi un circuito astabile e sostituisci la sirena con un circutio che emette il tipico suono del bruuu...bruuu...bruuu.. che spesso si sente nei film quando 007 fa scattare l'allarme nei covi sotterranei.
Associa anche un altro astabile per l'insegna rossa, scritta bianca di ALARM o DANGER
ed alcune lampade normali ma sempre lampeggianti....effetto caveau in un bunker sotteraneo....non c'è poi tanta differenza fra le aragoste ed il contenuto di un caveau. biggrin.gif
Nino1001+23/07/2010, 11:43--> (Nino1001 @ 23/07/2010, 11:43)
Con questo sistema da te suggerito ,con tanti lampeggii e suoni "spaziali"l'amico resterebbe così impressionato dal lavoro,che forse potrei chiedere un compenso più alto!,e.. mi farebbe assaggiare molte delle sue preziose aragoste! laugh.gifwink.gif grazie e ciao!
Poi ci vuole qualcuno che faccia la respirazione bocca a bocca alle povere aragoste...
Non e' meglio alimentare l'ossigenatore con un UPS da Pc, o se possibile in corrente continua a batterie ?
patatino666+25/07/2010, 12:44--> (patatino666 @ 25/07/2010, 12:44)
L'esperienza non vi ha insegnato nulla ?
