Da 12v Dc A 12v Ac
X Mariano : No figurati , nessuno si è offeso , anzi hai fatto bene a farmelo notare , il fatto è che ho postato un esempio e poi facendo delle ricerche solo pochi circuiti erano fatti per funzionare in singola , è molto più semplice adattarne uno progettato per la duale ma capisco che può sembrare facile a noi che siamo abituati ma non a chi è nuovo alla materia!
Allora il segnale audio proviene da una sorgente tipo autoradio , i-pod o simili ...il segnale andrà chiaramente ai 2 finali non filtrati e inoltre andrà al passa-basso , dal passa-basso va al finale per il sub , quindi al subwoofer che non deve avere filtri passivi altrimenti vanifichi il discorso del passa-basso elettronico!
L'alimentazione per il passa-basso inteso come 12V è comune a quella dei finali , anche se sarebbe meglio sottoalimentarlo tramite un 7808 o una resistenza di caduta + zener in modo da pulire l'alimentazione......per i finali non c'è bisogno dovrebbero avere una buona reiezione ai disturbi....
  • Risposte 77
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • LoryOLF
    41
  • tesla88
    22
  • mariano59
    8
  • patatino59
    3
Allora, il +12V della batteria lo collego in comune alla 'A' del passa-basso e al 12V dell'amplificatore del sub e quello per gli ap....mentre la massa, alla 'C' del passa-basso e alla massa dell'amplificatore del sub e degli ap....mentre il segnale, uscente dalla sorgente, con un cavo al passa-basso e dopo di che all'ampli del sub, e con l'altro cavo direttamente all'ampli degli ap....Se c'è qualcosa di sbagliato, fatemi sapere....
Vorrei sapere un'altra cosa, la 'B' del passa-basso dove la collego? grazie
La B è l'uscita del passabasso giusto ? e allora dove vuoi che vada se non all'ingresso dell ampli del sub ???
tesla88+31/08/2010, 20:08--> (tesla88 @ 31/08/2010, 20:08)
Me lo dici tu?? grazie
Veramente non lo so...per piacere puoi dirmelo? grazie
all'ingresso dell ampli del sub !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mariano59+2/09/2010, 21:34--> (mariano59 @ 2/09/2010, 21:34)
Ok, infatti io credevo che si collegava la, però poi ho visto la risposta precedente di Tesla88 che ha un doppio senso e vi ho chiesto per sicurezza...comunque adesso va tutto bene....
comunque un'altra cosa, ho un ampli di casa che non mi funziona più...mi potresti dire la sezione giusta per dire il problema? grazie
Il fatto è che tu hai scritto
il che fila se uno poi non leggesse
Scusa prima dici che porti il segnale all'ingresso del passa-basso , dall'uscita di questo porti il segnale all'ampli del sub......ergo come fai a chiedere cos'è B dato che è l'uscita ?oppure come potevi pensare di collegare l'uscita del passabasso senza sapere che era B??Senza contare che in una risposta precedente è chiaramente scritto
A=+12Vdc
B=Uscita
C=Massa/0V
In " Radio - Autoradio - HiFi - CD - DVD " -->http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showforum=55
tesla88+25/08/2010, 20:06--> (tesla88 @ 25/08/2010, 20:06)
Ok, grazie....un'altra cosa, ho visto che il TDA 7240 ha 4 piedini anteriori o 3 posteriori...mi potresi dire, dato che la basetta disegnata qui è vista dall'alto, il rettangolino nero del componente TDA 7240 è il pezzo di plastica del componente reale o la piastrina dove si attacca il dissipatore di calore? grazie
Salve, ho finito di montare gli ampli e funzionano tutti e 3 bene....però una cosa: quando con l' MP3 (non ho provato con altre sorgenti) metto una canzone, fino ad un certo livello si sente bene alle casse però dopo di che, se alzo un pò il volume sembra che va in distorsione...vorrei sapere se è normale, cioè che non c'è la fa l'ampli per quella cassa o dipende da qualcos'altro? grazie
Beh , che vada in dstorsione alzando il volume è normale mica ha una potenza infinita..... piuttosto dovresti capire che potenza indistorta eroga per capire in modo più preciso come sta lavorando ma serve un generatore audio sinusoidale e un oscilloscopio.....
Dipende anche a quanto lo stai alimentando . E' un integrato che da 20W rms ma solo se alimentato alla tensione massima , ovvero 18Vdc (ma è critico alimentarlo al limite! )...diciamo che a 12V darà circa 15W .........inoltre dipende anche dal carico se è da 8ohm avrai metà potenza rispetto a un carico da 4 (che dovrebbe essere l'impedenza minima applicabile).......
Ricordati che tali integrati dovranno essere montati su un adeguato dissipatore di calore , altrimenti dureranno ben poco .....
Ah ok...il generatore audio sinusoidale e l'oscilloscopio a casa non ce l'ho.....l'alimentazione massima che eroga la batteria va dai 14.4 V ai 15 V.....il carico è a 4 ohm, di questo ne capisco perchè faccio delle gare di impianti.....comunque si, gli integrati li ho montati tutti e 3 sulle alette di raffreddamento e ad una certa distanza ho messo anche una ventola da dietro....
Scusa ma non penserai di paragonare i tuoi ampli con i mostri che si usano nelle gare di hifi car????
Se provi a pilotarci un sub da 18 pollici, quello ti risucchia il finale e lo digerisce con un ruttino biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif !!!!!
Comunque bravo!!!! Se funzionano è già un buon risultato, hai già provato a collegare una sorgente di segnale come l'autoradio??? L'mp3 non ha riferimenti di segnale con la messa dell'auto, se non viene alimentato con un riduttore dalla presa accendisigari per esempio, quindi difficilmente darà problemi di ground loop. A proposito, l'mp3 introduce anche lui la sua distorsione sopra un certo livello di volume, prova con un cd non inciso in mp3 e cerca di valutare il suono per la qualità e non per il volume. Magari, se invece del sub avessi fatto due canali di passa alto per due tweeter, li apprezzeresti meglio i finalini, lo sai anche tu che di solito si usa per il basso una potenza maggiore rispetto al resto della banda audio. Tieni anche presente che hai fatto un solo finale (mono) per il sub (se non erro), quindi ti ritrovi con metà potenza rispetto al resto, quando ti servirebbe magari il doppio. Quindi non te la prendere più di tanto coi finalini... cerca di farli funzionare a dovere in auto (col motore acceso), se tutto va bene, puoi pensare di impegnarti in qualcosa di più grosso, che significa un survoltato, ma quelli hanno altre rogne... .
Ciao!!!
mariano59+16/09/2010, 23:17--> (mariano59 @ 16/09/2010, 23:17)
No..lo so...infatti non li devo mettere in macchina, mi servono per un piccolo progetto...comunque ancora non li ho provati ad un'altra sorgente, appena lo faccio, vi faccio sapere....inoltre per questo progetto mi bastavano 2 ampli per casse piccole e un piccolo sub, è inutile che perdevo altro tempo, soprattutto a questi livelli di watt....
Ho finito di montare il passa-basso e c'è un problemino...ho collegato tutto però il sub fa un rumore, come se singhiozza..sia con la sorgente, che senza....da cosa può dipendere? dai fili del segnale in entrata o proprio il passa-basso?
ah, inoltre quando l'interruttore sta sulla prima posizione, quel rumore del sub è poco e si sente anche la musica però male, mentre su quella centrale e sull'altra, singhiozza molto di più e la musica non si sente....grazie
Qual'è il circuito del passa basso che hai usato alla fine ? Perchè io in mezzo a tutto sto casino non capisco più nulla.. mettimi il link . Sarà l'ora tarda ma non vedo il selettore a 3 posizioni. Comunque controlla bene i cablaggi.
Se ti riferisci allo Switch che nello schema è SW1a/SW1b non è un 3 posizioni ma 2 posizioni , insomma se il tuo modello ha lo 0 centrale (ovvero in centro non chiude nessun contatto) non è corretto per questo circuito . Tale selettore serve esclusivamente a invertire la fase del segnale di 180 gradi..
Comunque se lo switch lo tieni verso un estremo....non ci sono problemi!
Ah ok...quindi non devo cambiarlo? o magari lo cambio, mettendo uno a 2 posizioni? cioè, può essere lo switch la causa del problema? grazie
un selettore a 2 posizioni o a 3 (2 + 0 centrale) non può provocare il tuo problema , anche perchè come tiho detto prima , se lo metti a un estremo o all'altro fa esattamente ciò che farebbe un selettore a 2 posizioni , quindi purchè non lo lasci in messo puoi anche non sostituirlo . Il difetto è causato da altro . Potrebbe essere l'alimentazione "sporca" , un errato cablaggio della scheda o delle connessioni , ma in questo non ti si può aiutare dato che solo tu sai che hai fatto e solo tu hai scheda e tutto quanto davanti a te. Posso solo dirti di controllare molto bene i cablaggi e la scheda del sub.
Ah ok...comunque, il selettore che ho adesso, a 3 posizioni, è normale che all'altro estremo della posizione che si sente un pò bene, è forte quel rumore?
Comunque controllerò la scheda, però se la scheda del sub la collego direttamente, senza il passa-basso, funziona benissimo, si sente bene senza un minimo rumore....quindi, sarà qualche problema al passa-basso....o sbaglio?
Beh se i 3 circuiti funzionano può essere il circuito di filtro passa basso oppure il modo in cui hai collegato il tutto.....
  • 4 weeks later...
Salve, c'è un piccolo problema con gli ampli. quando alimento l'ampli delle casse ad un alimentatore, dando il segnale da un mp3 ad un determinato volume, in uscita alle casse si sente bene; mentre, se l'ampli lo alimento con una batteria, da 12V, allo stesso volume si sente male.....perchè accade questo? grazie
LoryOLF+20/10/2010, 11:07--> (LoryOLF @ 20/10/2010, 11:07)
evidentemente perché la corrente erogata dalla tua batteria 12V non è sufficiente...
Per verificarlo potresti provare a misurare la tensione della batteria quando l'amplificatore è collegato e in funzione. Se la tensione scende sotto i 12V la batteria è scarica oppure è di piccola capacità rispetto all'utilizzo che intendi farne.
Saluti
Beh prima di tutto conviene sempre specificare bene per esempio:
-L'alimentatore è da 12V o di più (misurati) e quanti amper ?
-La batteria a che tensione è (misurata sotto carico) e quanti Ah
-La batteria è scollegata dal mondo esterno ? Ovvero non stai usando la batteria della macchina o della moto magari a motore acceso ( questo per escludere problemi di masse o disturbi generati dalle accensioni dato che non è specificato il tipo di problema)
-Specifica cosa intendi per "si sente male" , di certo non ha l'influenza ma è troppo generico , il suono è distorto , c'è hum , innesca , ci son rumori di fondo , il suono salta o va e viene ......devi essere preciso!
- La prova l'hai fatta usando la stessa sorgente , stessa intensità di suono , stessa equalizzazione in entrambi i casi (lettore mp3) ?
