square80 Inserito: 4 settembre 2010 Segnala Inserito: 4 settembre 2010 Salve! Spero di aver scritto nella sezione giusta.Siccome ho un vecchio televisore da buttare per problemi al trafo e qualcos'altro, volevo sapere se fosse possibile sfruttarla, completo di telecomando, per poter comandare a distanza varie cose.Nel senso di sfruttare il comando alza e abbassa volume, incrementa e decrementa canali, cambio canali ecc ecc per poter comandare altro, tipo attivazione relè ed altro.Grazie anticipatamente.
tesla88 Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Dovresti prima senz'altro citare marca e modello del TV ............
square80 Inserita: 4 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Mivar CRT 16" (16P1) Telaio CS1076.Non lo avevo ancora fatto perche volevo sapere almeno se l'idea era già un qualcosa di poco senso oppure si poteva fare.
patatino59 Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 Forse qualche annetto fa si poteva tirare fuori dal IC ricevitore qualche comando analogico o 0/1 utilizzabile direttamente. Oggi,invece,i costruttori comandano le varie funzioni tramite BUS I2C,difficilmente decodificabile.Con lo schema puoi vedere come il processore gestisce le periferiche, per esempio, nel Tuner, il C.I. SDA 3202 ha 6 porte utilizzate 3 per le bande e 3 per commutazioni 0/1 (scart,selez.audio,ecc.) gestite dal processore comandi.Nel tuo caso,con lo schema,alimentando il pannello comandi,dovresti trovare qualche porta del processore utilizzabile. Basta disaccoppiare la porta con un transistor per non danneggiare il processore.
square80 Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Ok!Grazie.Valuto un po' la cosa, se vale la pena procedo altrimenti ne faccio componenti di recupero.
