silvio93 Inserito: 5 settembre 2010 Segnala Inserito: 5 settembre 2010 (modificato) Salve ragazzi, ho smontato i led dalla mia mascherina della moto... per provarli.. ho invertito i poli e "patataC" si so bruciati... sapete quale resistenza si deve cambiare?cosa posso fare per aggiustarli?vi posto la foto.Grazie in anticipo. Silvio.**ridimensionata immagineN.B.: non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480 Modificato: 5 settembre 2010 da Livio Migliaresi
sx3me Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 misurale insieme ai diodi... e lo scopri da te!
silvio93 Inserita: 5 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2010 sono ignorante in materia... che dovrei fare?
sx3me Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 caro mio se sei ignorante la faccenda si complica credo che lo stampato non sia doppia faccia... da come vedo il circuito mi sembra anche strano che si sia bruciato qualcosa... dovresti controllare il D1... ma hai il tester almeno ???
mariano59 Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Quoto sx3me, fatti aiutare da un amico che abbia un tester e lo sappia usare.Da quello che si vede il diodo D1 è in serie e serve proprio a proteggere le inversioni di polarità, il D2 potrebbe essere uno zener, anche se non ha una resistenza in serie, (magari è da 15V). Comunque ammesso che sia così, anche invertendo le polarità non dovrebbe bruciarsi niente, lo zener D2 funziona da diodo e il diodo D1 blocca la tensione, almeno lo vedo così. Se invece è stata applicata una tensione con polarità corretta ma superiore al valore di zener, lo stesso può bruciarsi, andare in corto e sovraccaricare il diodo D1 (che potrebbe bruciarsi) e fa saltare il fusibile di protezione esterno, se c'è.Però dalla foto non si vedono componenti "esplosi" e i led non si bruciano invertendo la polarità, solo non si illuminano.Ma perchè hai smontato la mascherina per provare i led??? Alcuni non funzionavano??? Come li hai provati??? Modificato: 5 settembre 2010 da mariano59
silvio93 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 (modificato) allora... no.. un tester non ce l'ho.. dovrei procurarmelo.. premettendo che ho 2 schedine uguali (una a destra e una a sinistra) se n'è bruciata solo una... per provarli ho collegato i fili alla luce di posizione della moto..comunque prima di questo macello funzionavano tutti e due,,, e adesso non so come risolvere.. ps. il fusibile c'è ma non s'è bruciato.. quando ho invertito mi ha dato una scossetta all'impianto elettrico della moto facendo proprio il rumore "zzzzz"...grazie per l'aiuto! Modificato: 6 settembre 2010 da silvio93
sx3me Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 sinceramente dal procurarti il tester, e spiegarti come provare diventa dura... avendo due schedine gemelle il compito è più facile, basta fare le prove comparative... ma secondo me è meglio avere un amico un pò più in gamba...Ma non ho capito se la schedina andava perchè smontarla e provarla, ma tu poi come l'hai riprovata, non è che hai causato qualche altro danno alla moto e non alla schedina, la luce di posizione funziona sempre?
silvio93 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 allora, il sistema con cui ho provato la scheda è anche quello che ora sto utilizzando tutt'ora per tenere accesa l'altra ( quella funzionante).Quindi il problema è sicuramente di qualche componente della scheda che si accende.Per la cronaca non ho smontato la scheda per divertimento ... ME!
PocoEsperto Inserita: 6 settembre 2010 Segnala Inserita: 6 settembre 2010 Salve, al tuo problema credo che esista una sola soluzione: provare con un tester ogni singolo componente e sostituire il o i componenti che risultano difettosi...al massimo ti potrei suggerire di iniziare dai due diodi D1 e D2 che molto probabilmente sono la causa del difetto ma questo non escluderebbe che anche qualcos'altro si sia danneggiato.In ogni caso non puoi fare altro che prendere un tester e controllare tutto...Buon lavoro
marcomessi Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 per me è un doppia faccia. un circuito composto soltanto da diodi e resistenze non ha motivo di bruciarsi se inverti la polarità. poi si vede che un capo del secondo led in alto da sinistra.............non è collegato a nulla, si vede un cerchietto che probabilmente congiunge le due facce del cs. posta una foto dell'altra faccia.
accacca Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 concordo con marcomessivedendo lo stampato per me sono 5 gruppi di due led connessi in paralleloogni gruppo ha la sua resitenzaIl gruppo in basso a destra si vede chiaramente com'è collegatoGli altri quattro probabilmente si collegano a massa tramite i quattro fori circolariDall'altro lato probabilmente c'è un unico piano di massaCome detto da altri anche per me se hai solo invertito la polarità non dovresti aver fatto danni. Ripeto quanto già detto da altri anche io controllerei bene D1 e D2(e un occhiatina ai fili hai visto mai che una saldatura un filo spezzato)
silvio93 Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 salve a tutti baldi giovani!! finalmente mi sono munito di tester e santa pazienza....chi mi spiega cosa dovrei fare da 0??? troppo gentili!!!
mariano59 Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Se "santa pazienza " è il soprannome del tuo amico che sa usare il tester sei già a buon punto , altrimenti la vedo dura . Comunque le prove fattibili sono di due tipi: 1, senza alimentare il circuito si provano i componenti. 2, con alimentazione si segue la tensione nel percorso fino a trovare dove non passa più. Il secondo metodo è sicuramente più attendibile, ma richiede mano ferma (quella di santa pazienza), anzi, meglio due mani sui puntali del tester e una terza (la tua) che tiene la scheda!Però non hai ancora risposto alla domanda di marcomessi che chiedeva una foto dell'altro lato, o almeno sapere se vedi componenti o solo piste come quelle sul lato componenti.Se proprio vuoi usare tu il tester, posta una foto dello strumento dove si vede il selettore delle funzioni, ci sono tanti tipi diversi di tester, come facciamo a guidarti se non sappiamo che strumento usi?Ciao.
silvio93 Inserita: 11 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2010 esaudisco subito le vostre richieste!!ecco: attendo fremente...sempre con santa pazienza al mio fianco!
mariano59 Inserita: 11 settembre 2010 Segnala Inserita: 11 settembre 2010 (modificato) Bene, direi che come previsto... Direi che la cosa migliore è la prova comparativa, quindi smonta l'altra scheda e scollegala, farai la prima prova su quella ok, così controlli i valori e il tester per la misura corretta, poi farai la stessa prova su quella ko.Il tester in portata prova diodi, la riconosci dal simbolo del diodo, ->|- circa così, sulla sinistra della portata hfE.Chiameremo ok i componenti sulla scheda ok e ko gli altri, R il puntale rosso e N quello nero (arguto he???? ).Provi il diodo D1ok collegando i puntali : R su +12V, N sull'altro lato, leggi lo strumento e fai lo stesso sul D1ko, poi torni su D1ok con i puntali INVERTITI, leggi e passi a D1ko. Fai lo stesso per D2.Puoi provare i led, forse la tensione disponibile dal tester è sufficiente per farli illuminare un poco. Sempre un puntale da ogni lato del componente, i led si illuminano solo se polarizzati correttamente. Le resistenze siglate R1 ecc. le provi portando il selettore su ohm (simbolo omega) portata 2K e lo verifichi leggendo il valore sulla resistenza stessa, dovrebbero essere tutte uguali. Resta il condensatore C1 in parallelo a D2, non lo puoi provare, ma se D2 dovesse risultare in perdita, cioe dare un valore inferiore a 0.4 in prova diodi, potrebbe essere c1 in corto o quasi. Intanto fai queste prove e posta i risultati. Modificato: 11 settembre 2010 da mariano59
silvio93 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 allora mariano ho avuto problemi a smontare l'altra scheda ma al momento ho fatto una prima prova sulla schedina ko.i risultati sono questii led si accendono tutti anche se fievolmentetutte le resistenze danno un valore identico di 330l'unico che non sembra dare alcun segno di vita e' il diodo D1 che proprio non sembra essere attrversato dalla corrente, a differenza del D2....
tesla88 Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 D1 dovrebbe essere a monte di tutto quindi se è interrotto è logico che non ti si accenda nulla , il fatto che i Led si accendano è un buon segno , si accendono fiochi perchè il tester fornisce solo pochi mA , se il diodo D1 non ti da alcun valore credo sia bruciato , in genere il tuo modello di tester dovrebbe visualizzare sulla portata Diodi un risulatato in mV se stai misurato corretamente il diodo es 750 mentre se lo misuri inversamente dovrebbe segnare 1_ _ _ o OL....che indica che non vi è passaggio di corrente attraverso il diodo perchè polarizzato inversamente.....quindi se D1 ti da sempre come risulato lo stesso valore che avresti a puntali scollegati vuol dir che è guasto!
mariano59 Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Come detto da Tesla , il D1 sarà defunto, nessun problema, ti procuri un diodo 1N4007 (ben 20 centesimi di euro!), col tronchesino (di santa pazienza) tranci il morto e ci FAI SALDARE (da santa pazienza) quello nuovo, che non è uguale come forma, è un cilindretto nero con una fascetta bianca e due terminali assiali. Quello che esce dal lato SENZA fascetta va saldato al +12V e l'altro al D2. Hai qualcuno che sa saldare componenti elettronici? Altrimenti vai in un laboratorio di riparazioni radio TV e in 10 secondi lo saldano . Sarebbe utile sapere il risultato della misura del D2, dovresti trovare conduzione con R su GND e N lato opposto diodo. Non è chiaro come sia bruciato il D1, se D2 non è in corto, forse hai toccato il circuito con un oggetto metallico, provocando un corto, oppure, come già detto, c'è stata una tensione diretta elevata. Mhaaaaa..... saprai tu cos'hai combinato!!!!! Ciao!!!
silvio93 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 mariano59+13/09/2010, 22:59--> (mariano59 @ 13/09/2010, 22:59) mariano59+13/09/2010, 22:59--> (mariano59 @ 13/09/2010, 22:59)grazie per la risposta.. ho un altro interrogativo... dove si compra quel coso? xD grazie a tutti!!
silvio93 Inserita: 23 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2010 (modificato) raga dove devo comprare il cosettO? grazie http://cgi.ebay.it/DIODO-1N4007-1A-1000V-C...=item230a087e24questo è buono? Modificato: 23 settembre 2010 da silvio93
doctordf Inserita: 23 settembre 2010 Segnala Inserita: 23 settembre 2010 silvio93... un qualunque negozio di componenti elettronici...addirittura e-bay... mamma mia!
sx3me Inserita: 24 settembre 2010 Segnala Inserita: 24 settembre 2010 tra poco anche il pane compriamo su e-bay
patatino59 Inserita: 26 settembre 2010 Segnala Inserita: 26 settembre 2010 e-bay,bay pure dal primo laboratorio di riparazione che trovi, magari un diodo te lo regala pure...
mariano59 Inserita: 27 settembre 2010 Segnala Inserita: 27 settembre 2010 (modificato) E te lo salda anche!!!Magari gli offri un caffè o 5 euri se proprio vuoi strafare, lavora pure lui, e spendi sempre meno che passare per e_bay!!!Possibile che non trovi un lab che ripara radio TV e aggeggi simili????Al limite te lo invia per posta qualcuno di noi !!!!Ciao!!! Modificato: 27 settembre 2010 da mariano59
silvio93 Inserita: 29 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2010 ho chiesto e non ce l'hanno.... magari mi fareste il piacere di spedirmelo...
