cocco1983 Inserito: 7 settembre 2010 Segnala Inserito: 7 settembre 2010 ciao a tutti ragazzi volevo un supporto tecnico: mi serve un inverter 12-220v che alimenti un decoder digitale terrestre ed un monitor lcd(forse il monitor lo acquisto da 12v) posso alimentare tutto con una batteria 12v 7 AH?
mariano59 Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 Ciao, puoi usare un inverter da camper, prendine uno piccolo di potenza, altrimenti è più il consumo per la conversione di quello del carico. Con 7Ah di batteria ci fai pochino, come tempo d'uso, dipende da quanto tempo ti serve e da quanta potenza richiedono gli apparati.
cocco1983 Inserita: 8 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2010 vabbè ma una batteria da 7 AH penso sia poco per alimentare un decoder da 12v......ragazzi ho visto il decoder 220v che ho a casa è c'è scritto POWER 10W quindi dovrebbe funzonare abbastanza a lungo un inverter 12-220 cn batteria 12V 7AH ok? o sbaglio?
PocoEsperto Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 (modificato) Salve, a spanne direi che alimentando il solo decoder "da 10W" durerebbe circa 3-4 ore...10W/12V= 0.83A considerando la batteria carica al 90% e considerando che le batterie al piombo non andrebbero scaricate per più del 50% avresti a disposizione circa 3Ah netti che equivalgono ad una durata di:3Ah/0.83A = 3.6hSe con la stessa batteria intendi alimentare anche il monitor la durata penso si limiterebbe a 1-2 ore dipende dal monitor.SalutiP.S. e non ho considerato le perdite dell'inverter che si aggirano intorno al 10% Modificato: 8 settembre 2010 da PocoEsperto
cocco1983 Inserita: 9 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2010 scusatemi ragazzima io con la batteria voglio alimentare solo l'inverter... poi con l'uscita 220v dell'inverter vado ad alimentare decoder ed lcd.....capito?
PocoEsperto Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Salve, penso che abbiamo tutti compreso e le risposte mi sembrano coerenti con la tua domanda, è ovvio che con la batteria "alimenti" l'inverter e con l'inverter "alimenti" il decoder e l'lcd, ma chi fornisce "l'energia" è sempre la batteria, pertanto è corretto dire che con la batteria "alimenti" il decoder ecc. e le risposte sono più o meno che con una batteria da 7Ah non duri molto... anche se il molto o il poco sono relativi, infatti per maggior chiarezza ho indicato e calcolato dei tempi rispetto ai dati da te forniti.Saluti
cocco1983 Inserita: 12 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2010 ok...stavo pensando di mettere 2 batterie in parallelo....così penso che sono più che sufficienti per controllare un'antenna sul tetto...
mariano59 Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 non è buona cosa mettere accumulatori in parallelo, prenditi un accumulatore al gel da 17AH come QUESTO , girando in rete ho visto anche QUESTO inverter.Ciao.
