dada82 Inserito: 8 settembre 2010 Segnala Inserito: 8 settembre 2010 Devo far ruotare una carteggiatrice orbitale monofase 230 Vac ad una velocità inferiore rispetto la sua nominale;mi è stato detto di utilizzare un inverter...ma esistono inverter per regolare la velocità di motori monofase??? Non mi basterebbe utilizzare un potenziometro in serie alla carteggiatrice?purtroppo non ho nessun dato dellaa carteggiatrice perchè per ora è tutto solo teorico.grazie, daniele
madak Inserita: 8 settembre 2010 Segnala Inserita: 8 settembre 2010 Puoi utilizzare una scheda elettronica con triac \scr o recuperare da un trapano o utensile a spazzole cinese guasto il relativo circuito,non certo un potenziometro in serie all'alimentazione.
mariano59 Inserita: 9 settembre 2010 Segnala Inserita: 9 settembre 2010 Inoltre puoi anche usare un dimmer per regolazione luce, purchè abbia la potenza necessaria, leggi il valore della levigatrice e quello del dimmer, che deve essere uguale o superiore.
