Circuito da modificare
worthy.gif Salve a tutti, sono nuovo del forum e visto che non sono una cima di elettronica mi rivolgo a voi per un consiglio tecnico,ho costruito il seguente circuito ( http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/pdf/kit.pdf ) ma i Volt di uscita sono solo 4.75V e la radio ne avrebbe bisogno di 6V/500mA per poterla alimentare dalla auto con 12V di partenza.Come devo fare per modificare il progetto oppure ,non tenendo presente quello, ricrearne uno nuovo?
Ringrazio Anticipatamente per la risposta e porgo
Distinti Saluti
Salve, il circuito mostrato nel link va bene, ti basta semplicemente sostituire il 7805 con il 7806 per ottenere i 6V. Cura bene la dissipazione del calore...
Saluti
Puoi anche inserire uno o due diodi 1n4007 in serie tra il piedino centrale M e la massa del circuito. Cosi la rensione in uscita si alza di 0,7-1,4 volts.
patatino666+15/09/2010, 11:23--> (patatino666 @ 15/09/2010, 11:23)
Giusto, visto che il circuito l'hai già costruito meglio questa soluzione proposta da patatino con un paio di diodi dovresti arrivare giusto ai 6V.
Saluti
Due diodi rivolti verso la massa ossia con la banda bianca verso il polo negativo =)
