Gio558 Inserito: 30 settembre 2010 Segnala Inserito: 30 settembre 2010 Ciao a tutti!Mi chiamo Giorgio e sono nuovo del forum.Spero di scrivere nella sezione giusta, altrimenti chiedo cortesemente ai mod di spostare!! .Sto cercando qualcuno che mi aiuti nella costruzione di un piccolo pannello LED luminoso un pò particolare, per uso fotografico.Sono quasi a digiuno di elettronica, quindi se qualcuno è disponibile a costruirmi effettivamente il pannello (dietro giusto compenso ), ne possiamo parlare .Le caratterstiche del pannello sono:- Dimensioni della scheda indicativamente 100x120mm- La scheda deve montare dei LED ad alta efficienza dei colori BLU VERDE e BIANCO.- L'illuminazione deve essere uniforme il più possibile per tutti e tre i colori, sarà quindi necessario raggruparli a celle di 3, su una "griglia" uniforme, che poi coprirò con un vetro opalino.- La quantità di luce emessa per ogni colore deve essere piuttosto elevata, diciamo indicativamente analoga ad una lampada ad incandescenza da 100W.- Se possibile non devono scaldare troppo.- L'intensità dei colori BLU e VERDE deve poter essere regolabile con un potenziometro rotativo o lineare con scatti definiti in modo che i valori di luminosità siano ripetibili.- Per i LED bianchi dovrebbe essere sufficiente un commutatore ON/OFF- E' impotante il colore dell'emissione dei LED VERDE e BLU, sto cercando informazioni in rete sulla frequenza luminosa in Nm corretta, credo i led BLU più comuni siano troppo chiari, ma cercherò dei dati precisi.- Il valore di luminosità tra BLU e VERDE dovrebbero essere per quanto possibile uniformi, cioè se ho un potenziometro con 10 posizioni se metto tutti e due a 5 devo avere circa la stessa quantià di luce.Ecco, in lina di massima questo è quello che mi serve.Ovviamente ho già cercato in rete ma non mi sembra che esista nulla di commerciale che possa fare al caso mio.So anche che tecnicamente avrò scritto qualche cavolata siate comprensivi! Attendo vostre proposte.CiaoGiorgio
Luigi Di Donato Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Gio558+30/09/2010, 19:50--> (Gio558 @ 30/09/2010, 19:50) Ciao, questa frase non va bene in questo Forum,
Gio558 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Chiedo scusa, come non detto. E' solo che con il saldatore faccio disastri, speravo in qualche volonteroso...c'è una sezione più adatta?
Livio Migliaresi Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Gio558+30/09/2010, 20:56--> (Gio558 @ 30/09/2010, 20:56)La sezione adatta per un aiuto nella costruzione può essere questa, oppure, quest'altra.Se cerchi qualcosa di diverso, ossia chi possa aiutarti 'materialmente', esiste la possibilità di inserire annunci quì.
Gio558 Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Grazie 1000!Provvedo subito a chiedere nei forum indicati.Se qualcuno dei vostri esperti vuole comunque darmi qualche consiglio, saranno bene accetti.Giorgio
