piff91 Inserito: 8 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 8 ottobre 2010 (modificato) Buongiorno a tutti vorrei creare dei giochi con i led. Ad Esempio mi era venuto in mente di creare (per la mia ragazza, xk (=perchè) si sta avvicinando al mondo dell'elettronica) un pannello con sopra dei led messi a forma di cuore con un effetto acceso-spento-acceso-.... (come si fa???) e all'interno una scritta formata dai led sempre con lo stesso effetto, ma molto più lentamente, in dissolvenza... Come si fa? Che componenti mi consigliate? Se qualcuno di voi puo farmi il disegno di un circuito mi farebbe un grande piacere.Aspetto vostre risposte e ringrazio tutti in anticipo!!! Modificato: 8 ottobre 2010 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelerelele Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2010 con i micro al giorno d'oggi si può fare di tutto....oppure con un po di logica e qualche transistor si può fare qualcosa.tu che esperienza hai su questi circuiti? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piff91 Inserita: 8 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2010 poche, appunto chiedo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2010 Beh penso che il problema non sia tanto il circuito , dato che alla fine vorrai far lampeggiare alternativamente cuore e scritta , quindi con un NE555 si fa , senza ricorrere ai PIC , la cosa più difficile è forse realizzare con i Led la scritta e il cuore , specie senza utilizzare un PCB , quindi usando una mille fori ...........beh il cuore magari è anche facile ma la scritta si fa complicata.........magari solo le iniziali...Altrimenti potresti affidarti a qualche Kit , so che ne esistono di quelli che rapresentano cuori e simili.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piff91 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2010 Cioè? perchè sarebbe difficile fare la scritta? Cos'è un PCB? comunque mi potreste aiutare con uno schema e magari indicandomi qualche sito dove comprare tutto il materiale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2010 Allora .... se intendi usare dei Led la difficoltà di realizzare la scritta è legata al fatto di dover creare la scritta disponendo i Led in modo da formare un testo , questo richiede un certo numero di Led e un certo spazio e un po' di arte....Se invece usi un display è chiaramente più semplice dal punto di vista realizzativo , però devi essere in grado di usare i PIC , saperli programmare , o avere il c**o di trovare il progetto bello e fatto! Se invece ti limiti a fare un cuore a Led senza scritte o al limite le iniziali potrebbe essere più semplice.PCB=printed circuit board ovvero un circuito stampato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piff91 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2010 Ok allora vada per le iniziali... Come posso procedere. Che componenti devo utilizzare e dove posso trovare online il tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TeleMan Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 9 ottobre 2010 Ciao Tesla88 , Piff91Programmare un st non mi sembra il caso !!!anche perchè dovrebbe avere un programmatore(se fosse stato un amatore magari si poteva costruire il programmatore ma ..)Prima di tutto inizia con provare questo circuito che a prima vista funziona.http://www.solchiere.it/elettronica/proget...progetto24.aspxPoi una volta che lo hai realizzato posta di nuovo perchè se inserisci parecchi led il povero 555 schiatta !!! Al limite puoi (se vuoi fare qualcosa di più complicato) utilizzare un integratoche ti fa accendere in secuenza il cuore e poi le iniziali, ma ne riparleremo eventualmente.Spolvero dei vecchi progetti e te lo faro avere (se sei ancora interessato)dopo che riuscirai nella prima impresa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piff91 Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 15 ottobre 2010 Il tempo di reperire il necessario... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
