Aggiungere Pin Ad Un Connettore Femmina!
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un problema dovrei aggiungere un pin al connettore femmina che è in foto..
Come posso fare??
Io devo aggiungere il pin 8 che sul mio connettore non è presente!!
user posted image
Modificato: da enry88
Ovviamente devi disporre del contatto originale da inserire da dietro a scatto.
Qualsiasi altro tipo di contatto potrebbe sfilarsi e creare problemi.
Potresti cercare un connettore identico (nuovo o usato) e prendere da li' i contatti che ti servono.
Un negozio di elettronica ben fornito dici che non dispone di un contatto da inserire dentro quel connettore??
Dalla foto non si vede se il connettore è del tipo con contatti inseriti dal retro, come dice il "pata" oppure è un tipo stampato, quindi inaccessibile.
Alcune aziende forniscono i contatti e il corpo connettore da assemblare, quindi hanno i contatti disponibili.
Puoi cercare sul catalogo online di RS components,anche per un nuovo connettore da fare con il polo in più, che sia adatto al maschio.
Al limite se devi aggiungere un filo, potresti farlo passare attraverso il corpo (da dietro) del connettore e saldarlo sul piolo maschio in modo da consentire ancora l'innesto.
oppure da uno sfasciacarrozze prendere un connettore dello stesso tipo e sfili il contatto che ti serve wink.gif
