Logo! Impostazioni Blocco Testi - Impostazione parametri del blocco testi per visualizzaz. temperatur
Salve a tutti!
Ho acquistato recentemente un Logo! versione 0BA6 con modulo AM-Pt100 per il controllo di un impianto di riscaldamento. Ho collegato la sonda alla termostufa e riesco a pilotare la pompa di circolazione su un'uscita digitale a 220V.
Il problema che non riesco a risolvere è quello di visualizzare in tempo reale la temperatura misurata, come messaggio di testo in run, perchè non so in che modo va parametrizzato il blocco di testo per fare tale operazione, e come indicargli il parametro analogico da visualizzare.
Non ho trovato inoltre alcun manuale che spieghi le nuove funzioni ed i relativi parametri di impostazione della versione 0BA6.
Grazie.
Io ho il manuale in Pdf aggiornato alla versione oBa6.
Se sei interessato mandami un messaggio con la tua mail e te lo faccio avere.
Franco
Grazie mille.
Ti ho inviato l'indirizzo di posta con un messaggio messenger.
Saluti
Gianmario Pedrani
Il manuale del logo versione 6 in pdf, lo si puo anche scaricare dal sito della siemens... forse è meglio che inviare una email di parecchi mega..
Anche dal manuale della versione 6 non riesco a capire come impostare il blocco testi per visualizzare la temperatura. E' possibile che le informazione quali: ora; data; ingresso analogico attuale; etc....siano impostabili solo con LogoSoft?
Se qualcuno può darmi una mano a capire evito di continuare a sbatterci la testa e mi metto il cuore in pace (per ora non ho intenzione di acquistare il software con relativo cavo).
Saluti
Il software è gratis. E se consideri il tempo che risparmi nel download con il cavo, sarai ben contento di pagare quelle poche decine di euro.
Quindi la versione che scarichi dal sito Siemens è pienamente funzionante, anche nel trasferimento del file al Logo?
Se è così e si tratta solo di comprare il cavo effettivamente ne vale la pena. Sai per caso in quale sito si possa acquistare a prezzi ragionevoli?
A me risulta che il software Siemens che trovi sul sito sia solo la versione demo che ti permette la realizzazione e la simulazione della procedura sul pc ma non permette il dialogo tra pc e Logo.
Saluti
