Componente Elettronico
Mi sapreste aiutare a trovare questo diodo su RS 21pt80 o anche 21pt60...??
roberto8303+12/10/2010, 18:41--> (roberto8303 @ 12/10/2010, 18:41)
Non c'è nulla con quel tipo di "case". Se hai necessità di usare per forza quel case hai un problema... :-)
Mi spiace
Saluti
e lo so li ho tutti i giorni... smile.gif comunque con il case tipo P 600g cioe con due terminali a filo rigido cè qualche equivalente?? potrei avvitarlo piegando i terminali sui morsetti...
roberto8303+12/10/2010, 19:16--> (roberto8303 @ 12/10/2010, 19:16)
Quel tipo di case è limitato a 10A (wired limited) 600V.
Se ti servono 20A devi pensare ad un altro modo per montare un altro tipo di case...
Ma scusami, il case TO220 potresti avvitarlo da un lato, tagliare un terminale (quello collegato al case) ed avvitare l'altro piegando il terminale sul morsetto.
mmm si avvita sempre con i due terminali? o con il foro dove di solito si fissa la piastra dissipatore ed un terminale? il problema è che deve ruotare a 1500rpm non è che si spezza e vola via?? sad.gif
roberto8303+12/10/2010, 21:25--> (roberto8303 @ 12/10/2010, 21:25)
Il contenitore TO220AC ha solo un foro che puoi utilizzare per fissarlo alla ruota, l'altro collegamento lo devi fare in un altro modo. Di sicuro non si spezza, poiché il punto di fissaggio è praticamente un corpo unico con il componente stesso.
Saluti
Infatti, questo conferisce al substrato semiconduttore una stabilità meccanica e termica notevoli.
Eventualmente non riusciresti a posizionare un componente a "vitone", cioè col polo A o K con maschio filettato?
N.d.a. I diodi rotanti mi ricordano tanto un generatore AEG da 800 Kw, che ne "sparava" a raffica... che brutti momenti... (scusa l'OT).
Per curiosità, dove sono montati???
