multimetro81 Inserito: 25 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2010 Salve non so se potete aiutarmi dovrei assemblare un alimentatore che in ingresso dovrebbe supportare dai 15 ai 30 v alternata e in uscita 12v continua e stabile ,sapreste aiutarmi a scegliere i componenti o se avete uno schemino???? grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelerelele Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2010 dipende tutto da quanta corrente ti serve!valutare se a trasformatore di rete, o switching. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
multimetro81 Inserita: 25 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2010 ma penso non piu di 4amp. e poi la piu facile ed economica o switching o a trasformatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2010 Se l'ingresso è 15V ac allora potresti rimanere sul lineare , ma se diventano 30V allora il rendimento sarebbe troppo basso e avresti una stufa al posto di un alimentatore , quindi il consiglio è usare in ogni caso un regolatore switch , dato che è un regolatore step - down non dovrebbe esser difficile trovare qualche schema da cui partire ....... però serve un po' di strumentazione per metterlo a punto. Devi usare un integrato dedicato per gestire il PWM , famosi sono la serie UC3842 o simili , oppure il TL494 o SG3525 .....se non altro son i più usati! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2010 Tra i più semplici e collaudati circuiti lineari, QUESTO. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 25 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2010 Questo circuito potrebbe essere OK per la tensione di 15Vac , funzionerà anche a 30Vac ma in questo caso il rischio è che con 4A di carico si abbia uno spreco di potenza >100W.... In pratica per ottenere circa 50W ne prelevi 150 dall'alimentatore , un rendimento del 30% quando con un SMP facilmente raggiungi il 90%.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelerelele Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 26 ottobre 2010 ecco spiegati i criteri per il tipo.tutti i consigli ricevuti sono validi.devi valutare se accettare un compromesso di potenza, che si ottiene con il circuito più semplice, oppure optare per un circuito molto più complesso ma che ha buone doti di stabilità e ottime di potenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
