fiorevince Inserito: 1 novembre 2010 Segnala Share Inserito: 1 novembre 2010 Ciao a tutti, ho un problema con la mia basculante per aprire devo spingere poi va da sola, ho pensato allo spunto e quindi penso che sia il condensatore pero' prima di cambiarlo vorrei un vostro parere se ci sono altre cause. ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 1 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 1 novembre 2010 Ciao.La "basculante", che cos'è, una porta per box, garage, cantina, ecc... ?Per favore, sii più chiaro.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiorevince Inserita: 1 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 1 novembre 2010 E' una basculante per garage non ha dato mai problemi e' installata da oltre 10 anni misura H 220 IN ALTEZZA e 250 in larghezza se l'accompagno in partenza vase non si sente il motore che sforza ma non si apre uguale in chiusura, ho notato che c'e' anche una scheda magari c'e' da fare qualche regolazione? ciao grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lelerelele Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2010 hai provato a misurare la tensione che ti alimenta il motore? magari il problema sta nell'alimentazione dello stesso, se non arriva abbastanza corrente il risultato può essere quello che capita a te. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2010 Se il motore e' a 220V, la scheda deve fornire detta tensione (tramite rele' o altro)Se il condensatore sul motore e' esaurito la tensione in ingresso al motore e' giusta ma il motore non ha forza (sostituire condensatore)Se la tensione sul motore e' scarsa, il condensatore non c'entra e il difetto va cercato sulla scheda di comando. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
