Regolatore Bassa Tensione Ac
Avrei bisogno di realizzare un circuito che, alimentato a 6VAC, mi permetta di avere in uscita una tensione variabile da 0 a 6VAC 8A controllata attraverso un potenziometro.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi.
Immagino quindi che proporti un circuito gestito da un Variac (autotrasformatore variabile) sia completamente fuori luogo.....o no ?
Inoltre, l'onda della Vac, la vuoi sinusoidale, o può anche essere parzializzata tipo regolazione a Dimmer ?
In 2 parole, cosa devi alimentarci ?
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Ciao Mirko,
innanzitutto grazie per il tuo interessamento! Il circuito che mi occorre serve per regolare, in modo il più possibile stabile, l'intensità luminosa di una lampadina alogena da 6 Volts. Avendo già disponibile una uscita a 6 VAC fissa ,vorrei utilizzare questa evitando di lavorare sulla 220.
Ho quello che fa per Te !
Dammi il tempo di apportare le modifiche per adattarlo ai 6Vac e sono da Te.
Saluti
Mirko.
Avrei preferito un comando a duty-cicle variabile con un NE555 (visto che altro non si tratta che di una lampada), ma Tu hai richiesto un comando in AC da gestirsi con potenziometro, e quindi eccolo qua.
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Un buon dissipatore sul Mos-Fet IRFZ 44 ed un ponte sul lato potenza che tenga almeno una ventina di Amper (anche lui su dissipatore) e direi che sei a posto.
Mirko
Mirko, 6 grande!
Provvederò al + presto a realizzare il circuito.
Grazie infinite
Alla prossima.
