Sistema Di Luci Stroboscopici A Faretti Con Ne555
Ciao a tutti!
L'altro giorno, ho assemblato un lampeggiatore a 2 led che tramite un NE555 e un trimmer che regola quanto tenere accesa la luce e un condensatore che invece regola la frequenza fa lampeggiare questi due led.
Utilizzando le indicazioni dello schema si otteneva un lampeggiamento molto semplice... così provando a caso ho messo come condensatore, uno da qualche nF quindi piccolo, e il risultato è stato proprio un sistema di luci stroboscopiche molto piccolo.
quindi
Siccome per capodanno organizziamo un festino con tanto di musica, sarei interessato e ho progettato di realizzarlo in grande!
al posto di 2 led ci metterei 2 faretti alogeni di quelli reperibili in giro.
poi vabbe, sarà un sistema alimentato a 220 V con 3 di questi circuiti, ma questo non importa...
Devo capire come realizzarne uno.
I problemi sono:
quali faretti devo comprare perchè reggano le moolto frequenti acceso-spento senza fulminarsi?
sarebbero utili quelli delle luci strobo appunto ma li ho trovato con il circuito che le fa oscillare gia presente.
il secondo problema è questo... come collegare il circuito con NE555 che va a 9V alla rete di 220V???
vi mostro lo schema:
user posted image
Grazie mille!!!
Non puoi usare i faretti alogeni , e non solo perchè in poco tempo si brucerebbero causa delle frequenti accensioni , ma anche perchè l'accensione e spegnimento è graduale , mentre per l'effetto strobo serve un passaggio luce-buio netto e non sfumato , da scartare quindi anche lampade ad incandescenza.
Le strobo professionali usano lampade allo xeno , ma il circuito di accensione è un po' più complesso e inoltre se devi illuminare un certo ambiente le potenze possono essere elevate. Comunque non mi sento di consigliarti di realizzare un circuito con le lampade xeno , date le tensioni elevate in gioco, mi sembra un po' pericoloso.....
Potresti invece stare sui Led , usandone parecchi , del tipo bianchi superluminosi , potresti usare il circuito col Ne555 aggiungendo semplicemente un transistor o mosfet di potenza per pilotare tutti i led.......
Un 'altra soluzione potrebbe essere quella di comprare delle strisce a led (strip) al posto dei singoli led , e alimentare le strisce tramite il circuito.....
Poi chiaramente per farlo funzionare a 230V ti serve un alimentatore , il 9V non è fiscale , quindi io mi orienterei su un 12V che è compatibile con le strisce a Led...
Benvenuto sul Forum Elius94, il consiglio di Andrea sulla pericolosità di un circuito allo Xenon è indiscutibile, ma quando sento parlare di effetti luminosi, si risveglia in me il ruggito dei miei primi anni da hobbysta, dove fui letteralmente rapito dalla passione per le "luci colorate".
Quando andavo in discoteca (mitici anni 80) i miei amici guardavano le coetanee, io invece ero affascinato nel guardare il soffitto tra psichedeliche, stroboscopiche, psicorotanti, ultravioletti, palle a specchi e quant'altro.
Poichè ciò si poteva realizzare solo con conoscenze di Elettronica, da lì il passo a votare il mio futuro alle discipline elettriche è stato automatico.
Se oggi sono un elettronico, lo devo sicuramente agli effetti luminosi.
Oh, reminescenze di gioventù a parte, lo schema di principio per far funzionare una Strobo con lampada allo Xenon lo trovi qui sotto.
La Haloline, è una lampada rettilinea alogena da 500 Watt. (limita il cortocircuito sulla rete 220 Volt quando innesca lo Xenon-Flash)
Puoi usare anche una lampada di wattaggio inferiore, (oppure una resistenza corazzata) ne risentirà la frequenza dei lampeggi (più è potente la lampada più frequenti potranno essere i lampeggi).
Però......il trasformatore d'innesco che vedi, sforna impulsi da migliaia di volt....certo, la corrente che eroga è ridicola, ma non per questo va trattato con superficialità.
Al Gate dell'S.C.R. dovrai mandare gli impulsi del Tuo NE555 ed il resto è fatto.
Altrimenti puoi senz'altro seguire le "dritte" alternative di Andrea.
Saluti
Mirko
user posted image
Modificato: da Mirko Ceronti
uuh grazie mille... comunque avevo pensato alle lampade a led quelle che producono adesso come fosse pane xD
dicono che sono molto resistenti e quindi ho pensato che siccome i led non si fulminano nel mio circuitino, potrebbero non fulminarsi nella lampada...
qualcuno sarebbe in grado per cortesia di modificarmi anche con paint xD il mio schema iniziale col 555 per poter mettere quelle lampade a led mantenendo silile il circuito?
io ho trovato questa su e bay ha una DDP di 230 V non so se va bene
ma il circuito iniziale mi gusta quindi, ma l'idea di usare un 12 volt anche per i led comporta il fatto di trovare dei led ad altissima luminosità da mettere in parallelo au un supporto creato da me... potrei anche fare così
voi cosa mi consigliate?
e poi scusate ancora.... ma nel mio schema ci sono dei i 2 led che sono 2 collegati a 2 diodi che direzionano la corrente, con una trentina di led come devo impostarli?
Grazie mille, scusate sono solo al 1° anno di elettronica al tecnico ma mi sono gia appassionato un casino come vedete xD adoro la sensazione che viene nel dire
Ciaoo
Mod:
Ragazzi... su ebay ho trovato questi led di tipo 10000 mcd da 5 mm che con 10 euro me ne porto a casa 100 con 100 resistenze per collegarli a una tensione di 12 volts... forse vanno bene questi, dite che fanno poca luce?
Modificato: da Elius94
Led 20000 mcd
eccoli ma ce ne sono altri di inq quel negozio di e bay, di altri colori... comunque dite che vanno bene?
percui ora mi manca solo capirre come far girare quel circuito a 12 volt!
Ciao , se vuoi restare su l'idea a Led e non on lampada a scarica xeno allora posso darti qualche dritta.
Credo che sia un'idea da scartare usare quelle per 230V , a parte che dovresti pilotare la lampada a 230V quindi dovresti modificare in parte il circuito , anche se sarebbe una modifica semplice , il problema è che credo che all' interno delle lampade LED a 230V vi sia un raddrizzatore con condensatore , se fosse così il condensatore richiederà un certo tempo a scaricarsi e manterrà accese le lampade per un tempo che per quanto minimo vanificherebbe l'effetto lampeggio che tu invece vuoi ottenere......
Quindi potresti utilizzare numerosi Led , come quelli che hai trovato su e-bay , oppure orientarti come dicevo su le strice a led ...es:Led
Per usare invece i Led singoli , potresti montarli ognuno con la propria resistenza in serie , mettendo poi tutto in parallelo , oppure creare dei gruppi di 3 led in serie con una resistenza più bassa......
Il circuito postato puoi alimentarlo direttamente a 12V senza problemi , per pilotare molti Led devi però mettere un transistor di potenza.
Mi spiace solo di non aver fisicamente il tempo di farti uno schema , magari Mirko ne avrà uno già bello pronto! wink.gif
X Mirko
Ahah , un po' come quando io al Luna park anzi che andarci per il divertimento , ci vado solo per ammirare i mastodontici impianti audio!
Riguardo al circuito strobo , che mi pare abbastanza classico , vedrei bene l'introduzione di un optoisolatore , in modo da pilotare l'SCR senza avere la rete a 230 in comune , inoltre credo che 100uF sia una capacità buona già per una strobo di una certa potenza , vorrei sapere che potenza ha la lampada che hai usato. Io ho fatto qualche prova anni fa usando quelle delle usa e getta ma già con 4 - 5 uF eri al limite , oltre distruggevi la lampada........ho casa anche una da 1.5Kw ma non ho mai guardato quant'è la capacità laugh.gif
Il problema ormai è reperirle le lampade per strobo , una volta le si trovava almeno in fiera ma oggi.......
Mi chiedevo anche se hai provato a sostituire la lampada alogena con un ballast (reattore)......
uuh la striscia led mi piace! comunque in ogni caso, che i led li assembli li o che li compri gia su striscia, per collegarli al mio circuito quali modifiche devo fare?
Grazie per l'attenzione
scusa non avevo letto la seconda parte! grazie lo stesso per le indicazioni wink.gif
uh quindi non rischio di bruciare l'integrato se non modifico niente?
e mettiamo che i led li unisca come ha detto tesla qua sopra, alla fine avrei una serie di un bel po di led con la loro resistenza per le 12 volt, come faccio percollegarli allo schema, che mi sembra che abbia 2 led, quindi i miei ultimi dubbi sono:
devo fare 2 blocchi di led da attaccare uno per ogni led dello schema oppure uno unico grande da attaccare singolarmente alle 2 resistenze?
se no potrei sfruttare la situazione per appunto metterc i 2 strisce di led fatte da me
così con un circuito avrei 2 lampade stroboscopiche.
mi potreste dire che transistor dovo mettere e come lo devo collegare? grazie
va bene, quindi ora l'unica cosa che mi preoccupa è solo se posso attaccare il circuito direttamente a 12 volt senza bruciare l'integrato o tutto
a quale intensità devo avere la 12 volt?
Alla fine verrà un bel lavoro mi sa, ho gia in mente una cosa carina da fare.
realizzo 3 di questi circuiti collegati alla stessa sorgente 12 volt tutto in una scatola di metallo presa da un lettore dvd del pc xP
poi metto un interrutorino di quelli di metallo con la stanghetta da piegare stile controlli di un aereo per selezionare quali circuiti accendere
poi ap losto del trimmer da 100 k ci metto un potenziometro a scorrimento, tipo quelli dei mixer per renderlo + regolabile, poi monto il condensatore su una base rimovibile, tipo i porta integrati in modo che se uno vuole aprendo uno sportellino può cambiare la frequenza del lampeggiamento.
oltre a questo ho gia realizzato un circuito a led da 12 volt che collegando un jack fa lampeggiare quei led a ritmo di musica xD e anche questo lo metto nella scatola unica così da alimentare tt a 12 volt con lo stesso trasformatore...
Quindi un ultimissima cosa poi non vi rompo +
lo trovo facilmente un trasfo che abbia un output da 12 volt ma non di quelli con lo scatolino da ataccare alla presa?
vorrei uno di quelli interni in modo da poter collegare il tutto con un solo cavo normalissimo
Grazie mille!
Scusate ancora
ecco gli schemi per le strisce di led che farò io
siccome loro necessitano di una tensione di max 30 ma, ho calcolato il tt per 3,5 volt a 30 mA
user posted image
Questo è per farne 1 da 50 led
ma volendo c'è anche il calcolo per mettere 100 led
user posted image
quindi rimango sempre con questi 2 problemi:
siccome il circuito è per 2 led io avevo pensato di mettere al posto di ogni led una striscia da 50 led come nel primo link quindi avrei 1 blocco da 50 led per ogni uscita led dello schema... ho gia vosto che il 555 lavora max a 15 volt quindi nessun problema
ora rimane solo che non so come e quale transistor di potenza collegare xD
Grazie e scusate se ho scritto 4 post in seguito, non me li faceva + modificare
Esatto !!!
Stesso tipo di deformazione, la Tua rivolta agli impianti audio, la mia propendente verso i "light effects" smile.gif
Oddio che domandaccia, fra l'altro mi pare che neanche si parametrizzino in watt le lampade Strobo, ma in joule.
Ad ogni modo per capirci Ti mando la foto tanto per darTi l'idea della dimensione
user posted image
C'è anche il trasformatorino d'innesco.
Ma l'effetto strobo più strepitoso lo vidi nel 1986 in una discoteca qui in Romagna a Castrocaro terme. (ricordo perfino l'anno)
Hai presente un banale impianto di luci rotanti fatte con un 4017 e 10 lampade ad incandescenza a loro volta pilotate ad una ad una dal rispettivo Triac ?
Succede, che se esageri col potenziometro della velocità di scorrimento, l'effetto è che le vedi tutte e 10 debolmente accese contemporaneamente, causa anche all'inerzia termica del filamento.
Bene, in questa discoteca, c'era un tubo di plastica trasparente a forma di un enorme arco che sovrastava la cabina del DJ.
Dentro a questo tubo, ci saranno state senza esagerare, più di 200 strobo una vicino all'altra col loro circuitino d'innesco inglobato.
Quando il DJ diede il via alla serata facendo partire la musica a decibel incontrollati, attivò il circuito, che altro non era che (probabilmente) uno shift-register a 200 e passa uscite le quali a velocità celestiale pilotava in sequenza le strobo, ma talmente veloci che pareva di assistere allo svolgersi di un fulmine.
Le strobo, prive di inerzia termica, si rincorrevano ad una velocità che era da vedere, irraggiungibile con qualunque altro metodo, bella scandita e senza tremolii perturbativi dell'effetto medesimo, ma, belle e decise nel loro on-off.
Io ho rischiato un'orgasmo tecnico laugh.gif affascinato da quell'indescrivibile spettacolo, ed in concomitanza ho subìto un attacco di depressione "Voler-non-posso" poichè mai avrei trovato le finanze per acquistarmi tutte quelle strobo da clonare l'effetto ed installarmelo in camera (hai da sentire mia madre laugh.gif )
Ah dimenticavo....no non ho mai provato a sostituire la lampada di limitazione con un reattore...interessante.....!
Saluti
Mirko
OT:
Eh conosco bene la lampada in foto . E' la stessa che si trovava nei mercatini o fiere dell'elettronica fino a qualche anno fa , inoltre è usata in diversi progetti di Nuova Elettronica. Ora credo sia difficile da reperire......è un buon modello , migliore delle oggi economicissime strobo da 5-10euro che montano una lineare da meno di 10 cm......
io l'ho avuto a Verona, all'ultimo concerto dei Pink Floyd fatto lì... tra l'audio in quadrifonia pura e i mastodontici effetti laser..., e la visione delle cabine di regia, lunghe come tir... ancora mi ritorna... . blink.gif
Poi la tentazione di modificare tutti i lampeggiatori che ho in azienda, in giro per le linee, che usano lampade allo xeno...
La prima strobo che ho visto, a scuola, per vedere il cono di un woofer pilotato a 50 Hz rallentare fino a fermarsi nelle varie posizioni, starei ancora lì... dopo 35 anni!!!!
Per il nuovo arrivato Elius, non farti prendere dalla foga... segui con attenzione i vari post, perchè non hai ancora le idee chiare, quindi segui con attenzione e vedrai che quello cercano di insegnarti a scuola, è vero!!! Ti servirà sicuramente e ti auguro di avere insegnanti preparati e disponibili.
Tecnicamente,per aggiungere qualcosa a quello che già hanno detto Mirko e Andrea (Tesla, a proposito di Tesla, quello di nome Nikola, guarda su google chi era e che effetti speciali faceva tongue.gif ), devi capire che l'uscita del 555, ha una corrente poco più che sufficiente a pilotare qualche led, non certo 50 o 100, quindi i transistor (bipolari o mosfet o altro che sia) servono ad erogare la corrente necessaria per i 50 led.
Non farti beccare dai prof ad indicare una tensione con l'unità di misura della corrente!!! La tensione in volt, la corrente in ampere, con relativi multipli e sottomultipli, su queste cose i tecnici basano i loro concetti, se mischiamo anche questi, siamo rovinati biggrin.gif !!!!
L'alimentazione del 555 non tirarla oltre i 12V, non tutti durano nel tempo, oltre questo valore, quindi si potrà inserire un piccolo stabilizzatore composto da resistore e diodo zener, per alimentarlo.
Per i diodi led, fai il calcolo della corrente (A) totale che ti serve, poi in base alla tensione (V), calcoli la potenza (W) richiesta per dimensionare l'alimentatore. Forse potrebbe essere utile aimentare i led con due bancate in serie, a 24Vdc, avrai meno corrente da maneggiare a parità di potenza.
Dovrai costruire un bell' alimentatore da 12V o 24V, magari stabilizzato per avere sempre una luminosità costante dei led.
Con calma, ci arriverai, tranquillo... !
Buon divertimento, poi ci farai vedere un filmatino su you tube, vero?
Ciao!!!
ahah grazie dei suggerimenti...
ahah mi sto rendendo conto ora che rileggo delle boiate che ho scritto sopra xDDD
lo so, il mio prof mi ammazzerebbe se dicessi che la tensione è in ampere xD
comunque oggi ho mostrato il mio progetto al prof, e ha detto che è abbastanza semplice questo circuito che vorrei progettare... ho trovato in un negozio un trasformatore che per ottenere le 12 volt..
quindi in pratica voi mi consigliate di collegare Senza Problemi a 12 volt il 555 e per "amplificare" la corrente (Se posso dire così) per renderla sufficiente per tutti i led!
a scuola (ist tecnico elettronico) non ci hanno ancora spiegato i transistor, ma credo di averci capito qualche cosa
siccome essendo un appassionato di musica e suonando la chitarra elettrica, mi sono già imbattuto precedentemente nella costruzione di pedali effetti e amplificatori a valvole e a transistors.
Grazie a tt
Purtroppo Elius94 debbo richiamarTi sull'uso del linguaggio acronimo di cui mi pare Tu faccia uso.
E' vietato dal regolamento, per cui sei pregato di scrivere come scrivono i moderatori e tutti gli altri utenti, ovvero tutte le parole vanno scritte per esteso e nella completezza delle lettere che le compongono smile.gif
Saluti
Mirko
