Motori Stepper - sistema per pilotare motori step
Inserito: (modificato)
salve a tutti vado subito al dunque:
Dovrei trascinare una catena con dei determinati step comandati da una pulsantiera,avendo la possibilità di cambiare il passo del trascinatore.
Cosa mi occorre per creare il tutto,considerando che la meccanica è già tutta a pronta?
Grazie per le risposte
Modificato: da mtbnicola
é un po' pochino come esposizione della richiesta, comunque, se hai un motore stepper, lo devi controllare con una adeguata scheda di potenza, ma a parte questo, il nocciolo sta nel rilevamento della posizione per la fermata programmata. Puoi usare una retroazione di posizione molto semplice, a contatti elettrici (micro interruttori), oppure un encoder che controlla la posizione, allora ti serve anche un controllore programmabile (plc) o un apposito controllo definito come camma elettronica, che abbinato all'encoder, permette di programmare una quantità di camme elettroniche che userai come riferimento di arresto. Però la tipologia di apparato da usare, dipende molto dal tipo di meccanica, dalla risoluzione (precisione) e dal tipo di lavoro che si effettua. Esistono ancora molteplici tipologie di controlli, ma come detto, occorrono maggiori specifiche del sistema e la logica pretesa.
I controlli per stepper motor, hanno in genere le stesse funzioni di controllo, ti manca una interfaccia tra la posizione e il controllore della scheda.
Modificato: da mariano59
