Interruttore Acustico
salve a tutti, ho pensato di realizzare un interruttore acustico (battimani) per la mia nuova casa ,ma non riesco a trovare uno circuito direttamente alimentabile dalla rete 220 volts senza utilizzare un trasformatore,se avete qualche consiglio o schema ve ne sarei grato.
Nuccio
Gli alimentatori detti "transformless" si basano sulla reattanza capacitiva. In pratica ottieni con un condensatore quello che otterresti da una resistenza: una caduta di tensione, con la differenza che non dissipi potenza in calore.
Per dimensionare il condensatore calcola la caduta di tensione che ti occorre, applicando la legge di ohm; ne risulterà un certo valore di resistenza. Con la formula della reattanza capacitiva ( Xc = 1/(2*pi*f) ) ricavi il valore di capacità, che alla frequenza di 50 Hz, ti darà un valore di reattanza prossimo a quello della resistenza calcolata.
Inconvenienti.
Il condensatore deve avere una tensione d'isolamento >= 1000 V (per tensioni 230 Veff), quindi non può essere molto piccolo.
L'alimentatore non può essere isolato dalla rete
grazie veramente per la soluzione illustratami cercherò di farne buon uso
Una precisazione , il metodo transoformerless , non dà in uscita una tensione stabile a meno che il carico non sia costante , perciò conviene dimensionarlo per una tensione d'uscita maggiore e poi adottare un circuito stabilizzatore ....
Esempio , ammettendo che il circuito funzioni a 12Vdc - 100mA
Calcolo il condensatore in modo che la tensione di uscita a 100mA sia 15-16V , poi inserisco uno stabilizzatore tipo 7812 ...... il problema potrebbe essere che se il carico scende molto , la tensione potrebbe salire abbastanza da mettere KO il 7812 , una soluzione potrebbe essere inserire un carico "minimo" a monte del 7812 in modo da mantenere la tensione sotto un valore di sicurezza.....
dai un'occhiata quì....
Modificato: da Benny Pascucci
essendo un tipo di alimentazione ottenuto per <<caduta di tensione>> è indispensabile ottenere la stabilizzazione della tensione in uscita per <<corrente>>, cioè si deve mettere un'assorbimento di corrente che ti mantenga la tensione costante, in effetti basta un semplice zener.
mettendo una stabilizzazione di tensione a valle, si può incorrere in un problema non indifferente nel caso che il circuito da alimentare assorbisse poca o niente corrente, avremmo che la tensione in uscita, prima dello stabilizzatore passasse anche i 100V! e lo stabilizzatore se ne va!
perciò con un semplice zener si stabilizza in corrente.
La soluzione che propone il link di Tesla oggi non è molto bella. Molto meglio stare abbondanti con la tensione in cc, tenendo una minor cdt sul condensatore, e mettere un bel regolatore serie integrato.
Rispetto alla soluzione con zener, a parità di costo e spazio occupato, si avrà una migliore regolazione ed maggior abbattimento di ripple.
Mi pare sia la stessa cosa che ho affermato.....
Per il link , l'ho postato solo per le formule . Per il resto non sono responsabile ohmy.gif
grazie veramente per il vostro interesse alla mia domanda,avete anche qualche schema di interruttore acustico?
Andrea, ci mancherebbe anche ti ritenessi responsabile di quello che scrive un altro! smile.gif .
Ho solo voluto ribadire quale, a mio parere ma anche tuo, sia la soluzione migliore.
