salve a tutti.... mi sono cimentando nella modifica di un vecchio alimentatore AT per modificarlo in un'alimentatore stabilizzato. Ho eliminato il controllo sui 5 V sia come presenza tensione sia come feedback per la stabilizzazione. ho levato il partitore resistivo originario e ho messo un potenziometro da 47k lineare con una resistenza da 1k per impostare la soglia minima di tensione. ho staccato dal pin 4 "DTC" tutto il "grappolo" di controlli sulle tensioni... perche appena staccavo l'ind
