P_MAO Inserito: 28 gennaio 2011 Segnala Inserito: 28 gennaio 2011 un saluto a tuttti!ho acquistato delle lampade x la notte del tipo che s'infilano nella presa di corrente a ledperchè quelle al neon duravano poco,ne ho aperta una x vedere com'era e l'elettronica è molto compatta allora ho deciso di togliere la schedina e infilarla dentro a un tappo effettuando 2 fori x l'uscita dei 2 led,fatto queso ho inserito il tappo con i led nella placca e ho collegato la linea che mi accende le spie di segnalazione dei pulsanti luci scale che sono delle normali lampadine, qui mi si presenta il mio problema i led rimangono sempre accesi a bassisima intensitàx risolvere il problema posso usare dei diodi 1n4007 che ho in abbondanza?come lo devo collegare? in parallelo allalimentazione della scheda dei led o taglio uno dei 2 fili della lampadina dei pulsanti mettendo il diodo in serie?grazie x eventuali risposte
GiRock Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 (modificato) Puoi postare il circuitino interno o almeno una foto da capirci qualcosa???Così a occhio potrebbe essere qualche collegamento che hai fatto non propriamente corretto, visto che una volta scaricato il condensatore interno i LED non dovrebbero rimanere accesi...Probabilmente potrebbero illuminarsi per simpatia in presenza di disturbi elettrici irradiati nelle vicinanze...Ricordo il mio vicino di casa sgomento perche il suo Neon rimaneva leggermente accesso anche spegnendo l'interruttore di alimentazione... Modificato: 28 gennaio 2011 da GiRock
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2011 Segnala Inserita: 28 gennaio 2011 Probabilmente il ritorno del rele' luce scale e' sufficiente per alimentare i LedDovresti mettere in parallelo all'alimentazione un carico (resistenza) del valore necessario a far spegnere i led.
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 io una foto ve la caricherei volentieri ma non so proprio come farecomunque la scheda dei led è collegata in parallelo all'alimentazione delle lampadine ad incandescenza dei pulsanti luci scalese mi dite come caricare una foto vi disegno pure uno schemino!grazie
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Devi "appoggiare" la foto su di un sito di hosting; poi premi il pulsante "IMG" ed inserisci il link all'indirizzo dell'immagine.Se fai una ricerca, c'è una discussione di "geoline" dove spiega passo passo come fare.
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Guida di GeoLine alla pubblicazione di un immagine su PLCForum
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 ho provato a caricarla in facebook ma quando inserisco l'url in image non mi aggiunge la risposta
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 http://host.presenze.com/showpic-19050/foto.jpg
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 scusate se ho fatto un po di casino!comunque:foto 1 la lampada a led da cui ho preso il circuitofoto 2 la scheda dei led inserita in una lampada segnapasso della serie ave noirefoto 3 potete vedere i led leggermente accesi in assenza di tensionefoto 4 led accesifoto 5 gli stessi led inseriti in un tappo x mancanza di spazio nella cassettain basso a destra lo "schema" molto semplice neutro collegato diretto a lampadine pulsanti e led e fase tagliata da un relèps. il cerchio giallo è una lampadina nei pulsantix ora nell'impianto ci sono 6 lampadine e 2 lampade led che diventeranno 5
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 (modificato) patatino666+28/01/2011, 23:34--> (patatino666 @ 28/01/2011, 23:34)il relè taglia la fase non può arrivare corrente da liè un contatto pulitofino a che usavo la lampada led nella sua forma originale infilata in una presanon faceva nessuno scherzosi accende debolmente da quando l'ho collegata alla linea delle spie pulsanti scalequindi penso che il problema lo generino le lampadine dei pulsanti x (=per) questo chiedevo se potevo mettere un diodo su ogni lampadina e come collegarlo grazie Modificato: 29 gennaio 2011 da Livio Migliaresi
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Il problema probabilmente è come dice patatino, basta anche viaggiare con il filo nelle stesse canaline insieme a fili che portano tensione e qualcosa passa, le lampadine non si accendono perchè richiedono più corrente..
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 quindi se anche provassi a tagliare con un relè enrtambi i poli dell'alimentazione non cambierebbe nulla! giusto?
Fulvio Persano Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Ciao.Posta il link dell'immagine che poi la carico io.
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 http://host.presenze.com/showpic-19050/foto.jpgè questo l'avevo già postato prima
Livio Orsini Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 l'immagine si apre regolarmente.Per il tuo problema. Se tagli tutti e due i conduttori probabilmente il led nonriuscirà più ad illuminarsi. Attualmente si illumina perchè riesce a drenare un poco di corrente richiudendosi tramite le lampade spia; tagliando tuti e due i conduttori l'accoppiamento megnetico non dovrebbe essere sufficiente a far illuminare il diodo.
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Bisogna provare, ma se l'impianto elettrico non è nuovissimo o ci sono tanti fili dentro la canalina nel muro può non essere sufficiente.. La soluzione, se non risolvi con un relè bipolare, sarebbe quella che dice patatino di mettere un "carico" in parallelo..
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Livio Orsini+29/01/2011, 18:57--> (Livio Orsini @ 29/01/2011, 18:57) era x questo che ad inizio discussione chiedevo se era possibile utilizzare in qualche modo dei diodi 1n4007 sulle lampadine
P_MAO Inserita: 29 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 cri_999+29/01/2011, 19:11--> (cri_999 @ 29/01/2011, 19:11) l'impianto ha 4 anni, si bhe! i tubi sono belli carichi infatti volevo fare un sistema domotico ma non ne vale la pena in termini finanziari!
cri_999 Inserita: 29 gennaio 2011 Segnala Inserita: 29 gennaio 2011 Con i diodi dubito tu riesca a fare qualcosa..
Livio Orsini Inserita: 30 gennaio 2011 Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 Nota di moderazione.L'uso di abbreviazioni e acronimi stile chat o SMS è espresamente vietato dal regolamento perchè rende i messaggi meno chiari (oltre che ad irritare alcuni lettori ).P MAO sei già stato ripreso dal moderatore etico, ma tu continui imperterrito ad usare le "x" in luogo del "per". Cosa risparmi? Rispetta il regolamento!
P_MAO Inserita: 30 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2011 scusate non lo faccio apposta è la forza dell'abitudine non ci faccio nemmeno a caso cercherò di starci più attento!
