Lampade Fluorescenti E Dimmer
ho in una stanza 4 lampade che invece del classico relè per l'accensione hanno il dimmer.
il problema è che le lampdade fluorescenti col dimmer non vanno o meglio devo perforza metttere una lampada ad incandescenza altrimenti non stanno accese.
c'è un modo per evitare questo ?
quindi sostanzialmente dovrei buttare il dimmer e comprarne uno adatto..
senzasperanza.gif Non solo il dimmer, ma tutto il circuito che è composto anche dal Ballast e dal tubo apposito...
ma non ci sono le lampade fluorescenti attacco E27 dimmerabili ?
LorenzoS+13/02/2011, 12:14--> (LorenzoS @ 13/02/2011, 12:14)
rolleyes.gif E io cosa ho detto???
Ci vuole tutto l'impianto predisposto per avere le lampade fluorescenti dimmerabili...
P.S. "Tubo" in gergo è la lampada fluorescente tubolare come da schema mostrato sul documento...
user posted image
per lampada intendevo questa
Modificato: da LorenzoS
