Mettere Fusibile Su Alimentatore Notebook
Salve
ho un alimentatore di un notebook con le seguenti caratteristiche INPUT 100-240V 1,8A
OUTPUT 19V 7,9A e vorrei applicarci un fusibile visto che è già il secondo che si rompe credo per via di sbalzi di tensione dentro casa...di che amperaggio dovrebbe essere il fusibile e inoltre meglio modello F o T?
così facendo se ci sono sbalzi c'è la possibilità che si salvi?
grazie mille
Ciao, un alimentatore per notebook che è di tipo switching è difficile che salti per sbalzi di tensione e un fusibile serve a tutt'altro.. Sicuro invece che non sia il notebook che "tira" un po' troppo?
no no i voltaggi sono giusti..io avevo solo pensato di mettere un fusibile sui cavi che provengono dalla rete elettrica per una sicurezza maggiore..
I fusibile serve in caso di sovracorrente.. Non conta a nulla..
Mettere i fusibili sulla rete non serve a nulla e poi dimensionarli sarebbe dura data la corrente alta all'inserzione.....conviene mettere un SPD oppure una presa/ciabatta protetta e filtrata tipo quelle dell'APC . Se poi hai anche un PC fisso , valuterei l'uso di un UPS on line che ti protegga entrambi!
Tra l'altro se apri l'alimentatore scoprirai che il fusibile c'è già.....
Infatti e in ogni caso ormai si guastano al 90% per i condensatori, altro che aggiungere un fusibile laugh.gif
Modificato: da Lancillotto.
