Profumazione Inserito: 22 febbraio 2011 Segnala Inserito: 22 febbraio 2011 (modificato) Avrei un problema da porvi oggi che riguarda il calcolo del condensatore C1 di un alimentatore senza trasformatore con un raddrizzatore a ponte alla cui uscita c'è l'ic LM 317. Tenendo conto che la sua corrente massima in uscita è di 1,5A, devo considerare tale valore per il calcolo di C1?.....Dimenticavo di dirvi che la tensione di uscita è di 20V e in entrata 40V. Tale circuito deve alimentare una ventola da 360 mA. Modificato: 22 febbraio 2011 da Profumazione
GiRock Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 Ciao,il circuito in questione non necessita solo di un condensatore poliestere in serie per ridurre la tensione, ma anche di due resistenze limitatrici del picco di corrente all'avvio quando in condensatori sono scarichi...Quì sotto c'è la formula ed un circuito di esempio dove dovrai sostituire i vari valori con quelli a te necessari:La corrente viene espressa in mA, la tensione di rete sempre 230V la frequenza 50Hz, la resistenza in parallelo a CX da 1/2W, mentre l'altra viene calcolata tenendo conto della caduta di tensione di 2,5V e della corrente massima circolante Iout, quindi scordati di attaccare un carico al di fuori di quello previsto in progettazione...Il condensatore elettrolitico dopo il ponte deve avere un valore di circa 1000 volte quello di CX, ad ogni modo c'è la formula in fondo...Ho fatto una simulazione veloce con questi risultati:Vout 40V - quella prima del LM317Iout 400mA - sono stato un pò abbondanteCX = 5,6µF 630V PoliestereR1 = 47K 1/2WR2 = 6.25Ohm 1WCE = 5600µF 63V ElettroliticoAd 1.5A, i valori si sono tutti quadruplicati...Secondo me se prendi un trasformatore pui farci anche la regolazione della velocità e usare tutto il range di escursione del IC...
Profumazione Inserita: 26 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Ciao GIRock, scusa se ti disturbo ma se la tensione all'ingresso dell'LM 317 è di 40V, la corrente di quanto sarà?.....Poichè 300-320 mA io li voglio all'uscita dell'ic.
GiRock Inserita: 26 febbraio 2011 Segnala Inserita: 26 febbraio 2011 Forse non hai compreso una cosa: quel tipo di "riduttore di tensione" è indicato se il consumo non supera 50-70-100mA max., altrimenti conviene sempre un trasformatorino all'ingombro dei condensatori necessari per realizzare il tutto, oltre al wattaggio delle resistenze superato un certo limite...La cosa più conveniente e stabile è sicuramente il classico circuito con trasformatore, ponte diodi e 4 condensatori con in mezzo LM317...Tieni conto che se vuoi realizzare anche il regolatore di velocità, l'IC in questione non è prettamente indicato per un carico induttivo senza le necessarie modifiche circuitali...P.S. Se in uscita vuoi avere i 360mA necessari per la ventola, devi anche aggiungerci qualcosa in più, dovuto all'assorbimento dell'IC stesso, per questo nel mio esempio ho tenuto conto di 400mA max...
