vinavil80 Inserito: 7 dicembre 2008 Segnala Inserito: 7 dicembre 2008 Ciao a tutti, sto per fare un impianto automatizzato per il mio acquario.Dato che voglio un plc a bassa tensione stavo analizzando i vari alimentatori...ma che differenza c'è tr i due?Noto che l'unica differenza sta su gli Ampere, ma con questo cosa significa?Posso attaccarmi alla rete di casa con l'alimentatore? L'alimentatore non influisce sulla portata delle uscite giusto? (non so se mi sono spiegato) posso attaccargli tutto ale uscite del plc con i normali 220v Vi riporto i dati di SIEMENS6EP1332-1SH42Stabilized power supply DC 24 V / 2.5 ASpecified for operation on single-phase AC systemsNominal input voltage AC 100-240 V, wide-rangeInput voltage range AC 85 to 264 VEfficiency for nominal values typ. 87 %Nominal output voltage DC 24 V, adjustable range 22.2 to 26.4 VTotal tolerance +/- 3 %, residual ripple < 200 mVssNominal output current 2.5 AAmbient temperature -20 to 55°CProtection class I, degree of protection IP20,isolation SELV to EN 60950 and EN 50178RFI specification class B to EN 55022Certificated to CE, UL/cUL FMShipbuilding approval GL, ABS6EP1331-1SH02Stabilized power supply DC 24 V / 1.3 ASpecified for operation on single-phase AC systemsNominal input voltage AC 100-240 V, wide-rangeInput voltage range AC 85 to 264 VEfficiency for nominal values typ.82 %Nominal output voltage DC 24 V, adjustable range 22.2 to 26.4 VTotal tolerance +/- 3 %, residual ripple < 200 mVssNominal output current 1.3 AAmbient temperature -20 to 55°CProtection class I, degree of protection IP20,isolation SELV to EN 60950 and EN 50178RFI specification class B to EN 55022Certificated to CE, UL/cUL FMShipbuilding approval GL, ABSProducer / type: SIEMENS LOGO!Poweror equivalentGRAZIE A TUTTI
busanela Inserita: 7 dicembre 2008 Segnala Inserita: 7 dicembre 2008 Dato che voglio un plc a bassa tensioneSe con i 24 Vdc intendi alimentare solo il Logo! allora è sufficente l'alimentatore da 1,5 A, se non utilizzi sensori per gli ingressi del Logo! con assorbimenti particolari.Se le uscite sono a relè (alcune versioni, quelle senza la R sulla sigla, hanno l'uscita a transistor), puoi comandare direttamente le uscite per i carichi a 220V.Il grado di protezione IP20 per l'utilizzo che ne vuoi fare (acquario) è basso se intendi tenerlo nello spazio riservato al cablaggio elettrico sul coperchio, a causa di probabili schizzi d'acqua che possono arrivare; può andare bene se intendi metterlo sotto al mobile.
vinavil80 Inserita: 8 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2008 Vorrei usare i due ingressi analogici con sonde pt100 una per la temperatura e un'altra per il livello acqua.Quindi?...quelle sonde sono autoalimentate o devo usare un'alimentatore superiore all 1.5A per alimentare le sonde?GrazieHo trovato un negozio online che vende dei"BOX", dentro si vede il plc il cavo per PC presumo il software, ma la descrizione e abbastanza vaga.Qualcuno può dirmi di preciso cosa c'è dentro l BOX?Quale BOX potrebbe rispondere alle mie esigenze?
