12v Da Una Batteria Tampone
Ciao a tutti, ho un circuito elettrico a 24VDC generato da un alimentatore 220AC/24DC al quale ho collegato 2 batterie tampone a 12V in serie tramite un modulo carica batterie. A questo punto ho bisogno di ricavare una 12V, vorrei collegarmi a una delle batterie anzichè usare un abbassatore di tensione (tipo quelli usati nei camion). che ne dite, è una soluzione conveniente o lascio perdere e uso l'abbassatore? Commentate numerosi! Ciaoooooooo
Se prelevi corrente da una sola batteria, il carica batterie non la caricherà più se il carico è collegato in fase di carica, preferirei un riduttore... . Se la corrente è inferiore ad 1A puoi usare il solito 7812 o lm317, oppure passare ad uno swithing, molto efficiente, quindi minor energia dissipata in temperatura per niente e maggior durata batterie.
Non avendo specificato di che circuito si tratta, bisognera' prestare attenzione che, in caso di collegamenti tra loro, i due utilizzatori (a 12v ed a 24v) avranno la massa in comune.
Poi bisognerebbe conoscere l'assorbimento dell' utilizzatore a 12v ed il tempo di utilizzo
L'utilizzatore a 12v collegato sulla prima batteria la scarichera' prima,quindi occore tenerne conto (eventualmente scambiando le batterie ogni tanto).
Sconsiglio l'utilizzo di un riduttore lineare sui 24V (a meno che l'assorbimento non sia sotto i 200 mA), molto meglio Switching.
