Trasformatore Eat - per recinto
Una volta un amico in un laboratorio, quando ero ragazzo mi fece vedere due applicazioni con il trasformatore EAT.
Uno era uno "sparometro" lo chiamava lui, in pratica un trasformatore di riga in una scatola isolata (chiaramente) con due banane e un potenziometro sul frontale. Collegando le banane a dei coccodrilli (non animali), utilizzava questo, per controllare l'isolamento dei transistor, a volte non verificabili del tutto con il tester.
L'altra applicazione era stata quella di utilizzarlo per fornire una piccola corrente elettrica, coleggata ad un recinto per animali, certo non per arrostirli quando ci avvicinavano a questa, ma solo per .... spaventarli nel momento in cui toccavano questa.
Avere questi due schemi è possibile?
Grazie.
accattone+15/03/2011, 23:16--> (accattone @ 15/03/2011, 23:16)
Fatti sentire dagli animalisti...............
Luigi Di Donato
Smonta una zanzariera, con pochi componenti riesci a rimediare una bella denuncia.
comunque. Scherzi a parte, per ragioni di sicurezza e' meglio lasciar perdere , non credo che avrai risposte costruttive per un progetto alla Hitler. Poi anche se riesci a trovare qualcosa entrano in gioco parecchi parametri per la costruzione del recinto, isolamenti, spessore rete , distanza, fattori ambientali come umidita' ecc..
E se un bambino si avvicina al recinto ?
user posted image
Modificato: da Luigi Di Donato
Questi dispositivi costruiti in modo amatoriale son quasi da.....codice penale.
La pratica del recinto elettrificato per contenere animali, in genere bovini od ovini, è abbastanza diffusa. Però i dispositivi sono progettati, costruiti, collaudati in modo seriamente professionale.
Inoltre hanno superato molte e serie prove orientate alla verifica della non pericolosità per animali e persone, anche in caso di guasto.
Cercare uno schema per realizzare pedisseqaumente un circuito del genere è veramente da incoscenti. mad.gif
Modificato: da Livio Orsini
Premetto che costruire un aggeggio con il trasformatore EAT dei televisori, può essere molto nocivo anche per le persone e non solamente per gli animali o i transistors...
Io anni fà me ne autocostruii uno che dava sì una bella scossettina, ma non era certamente letale...
Oscillatore RLC con 2n3055 formato da 1 resistenza 1 condensatore ed un trasformatorino 230-9V~, poca roba ma sempre fastidiosa al tatto...
[at] Luigi... se vedo un "MICIO" del genere faccio i 100mt in 8.8 secondi!!!!!!!!!!!!!! ohmy.gifbiggrin.gif
Ciao.....
Non ho chiesto una realizzazione con trasformatore EAT per arrostire gli animali, era chiaro.
Mi riferivo ad una scossa di pochissimi lilliampere, assolutamente non nocivi, appunto per evitare la fuoriuscita di questi dal recinto (pecore, capre, cavalli).
Comunque... visto che non è stata una buona idea.... mi ritiro.
Luigi Di Donato
rolleyes.gifrolleyes.gif Quasi quasi lo faccio pure io, ci sta un gattaccio della malora che viene nelle scale tutte le sere e lascia una puzza insopportabile su tappeti, vasi di fiori, ecc..., una maledizione. Ebbene si! Confesso, l'iniziativa malsana mi attira. Modificato: da Luigi Di Donato
GiRock+17/03/2011, 00:34--> (GiRock @ 17/03/2011, 00:34)
Potrebbe andare bene ,anche per i ladri di appartamenti................. biggrin.gif
Luigi Di Donato
roll.59+17/03/2011, 10:43--> (roll.59 @ 17/03/2011, 10:43)
Con le leggi che ci sono in Italia va a finire che dopo gli devi pagare anche i danni morali se prendono una scarica. senzasperanza.gif
Luigi Di Donato+17/03/2011, 11:08--> (Luigi Di Donato @ 17/03/2011, 11:08)
Ciao.si giusto.....ma se la scossa la metti per esempio sulle maniglie delle porte interne ...........a lui chi gli a detto di entrare? biggrin.gif
Mirko Ceronti
EEEHHHH....caro roll.59, la giustizia è una cosa, ma la legge (in Italia) è ben altro.
Se Tu "accogli" un ladro in casa Tua con siffatto "benvenuto", rischi di passare più guai di quanti ne hanno già i Giapponesi in queste ore......credimi.
E' meglio non trovarcisi ed amen.
Un mio vicino ha chiuso nello sgabuzzino uno zingaro colto al suo rientro a casa, in flagranza di reato.
Poi ha chiamato i carabinieri.
Risultato ?
Sequestro di persona !
Saluti
Mirko
Luigi Di Donato
Un mio amico ha dopo aver pagato la merce si e' visto recapitare delle cambiali scadute col la sua firma falsificata dall'agente di commercio ph34r.gif, ha telefonato l'agente mad.gif questo ha chiesto scusa perche' ha confessato di averlo fatto perche' aveva problemi economici, cioe' aveva incassato i soldi e firmato cambiali whistling.gif falsificando la firma. La ditta si e' lavata le mani vuole i soldi e basta.
Questo mio amico ha registrato la telefonata con la confessione e le scuse dell'agente, risultato?
Violazione della privacy, l'avvocato dice che meglio non presentare la registrazione al giudice perche' non autorizzata. Quindi viene denunciato. senzasperanza.gif
  • 5 years later...
ettorecastallo
Riprendo questa vecchia discussione perchè la trovo opportuna al mio quesito:
quale è la differenza fra questi due circuiti pubblicati sulla famosa  "Nuova elettronica" a distanza di circa 40 anni
il primo mi sembra molto semplice.......
nel secondo trovo un trasformatore ed altro in più, ma l'effetto dovrebbe essere il medesimo ?
Si, l'effetto dovrebbe essere lo stesso, si tratta solo di due approcci diversi, forse il secondo da una scarica ogni tot tempo ma non sono sicuro, ho guardato al volo.
Quote
Questo è contro il regolamentoperchè crea confusione; non chiudo la discussione solo perchè questa mattina ......sono buono, ma non ripetere altri accodamenti.
Il secondo circuito ha qualche cosa in più. Quando il circuito ad alta tensione viene caricato per contatto lo SCR si spegne perchè la tensione sul primario cade a valori bassi. Tolto il carico la tensione sul primario risale ma quella sul secondario dovrebbe risalire gradatamente per l'effetto "rampa" dovuto alla carica del'elelttrolitico C5.
Non ho analizzato a fondo il circuito, mi son limitato ad un'analisi veloce, guindi potrei anche sbagliarmi.
ettorecastallo
Ok farò attenzione
Comunque da quanto ho capito (sintetizzando le due risposte) mentre  con il primo circuito sul recinto metallico (fili metallici) c'è sempre tensione, e la scintilla scocca quando un "qualcuno" collega il recinto a terra, con il secondo la tensione c'è ogni pochi secondi (forse per realizzare un risparmio di energia?)
Ho capito bene ?
secondo me anche col secondo circuito l'AT c'è sempre ,a parte qualche millisecondo necessario alla carica del condensatore sul gate
Quote
:thumb_yello:
Mi ricordo le '' povere galline '' e .......un po , le mie zampette ....:superlol:
Quote
Forse sono anche un centinaio di ms.
non mi sono calcolato la tau.....non avevo il valore di C :lol:
A occhio non credo che siano identici i risultati, in un caso abbiamo 12V che finiscono sul primario, nel secondo caso ne abbiamo 400 !!
ettorecastallo
Nel primo circuito che avevo postato più sopra il 24 luglio
(ricavato da Nuova Elettronica del 1971 -  N°16 anno 3° )
...... 45 anni orsono, sperando che i transistor siano ancora reperibili !!!
c'è il trimmer R2
che cosa regola?
